Hab ich eigentlich schon erzählt, das mir vorgestern der Motor wieder mal verreckt ist? :-D Glücklicherweise hat es das Gehäuse diesmal überlebt. Die neuen Elestartgehäuse machen einen stabileren Eindruck. :-(
Gestorben ist mal wieder das vierte Gangrad und damit es im Jenseits nicht so allein ist hat es auch noch die Nebenwelle mitgenommen. Man soll ja nicht hungern ohne zu frieren........
Abgesehen davon, dass einige behaupten, der kurze Vierte bringt sowieso nix, schwant mir das es möglicherweise keine gute Idee ist den Kurzen ins Getriebe zu stopfen. Immerhin ist mir das nun schon zum 2.Mal passiert. Nicht mal 400km hat der Haufen gehalten :-( , dabei waren alle Komponenten flammneu!
Wie sind so die Erfahrungen?
Fördert der kurze Vierte Getriebekaries?
Oh mein Beileid, du scheinst ja sogar die "Rekorde" vom Mitsch zu toppen :-D
Ich selber fahre, wie sicher viele andere auch, schon tausende von km den "kurzen vierten"(neues Lusso Getriebe in PX Alt Gehäuse, nach andauerdem Ärger mit dem Schaltkreuz in Verbindung mit dem PX Alt Getriebe),
bisher ohne Probleme, aber ich bewege mich auch deutlich unter der 20PS Marke.
ebenso!
Ich glaub das scheint allgemein am ominösen "kurzen vierten Gang" zu liegen.
Ich rede hier aber von dem für Smallframes.
Was soll der scheiß, das man da mit Schulterringen passend machen muss?
Wenn mann´s nicht so penibel macht, kommt wahrscheinlich dasselbe raus, wie bei Dir.
Getriebeklemmmer oder sowas lustiges.
Hmm... ich hab deutlich über 20 Hinterrad-PS (mit entsprechendem Auspuff sogar über 30) aber der kurze Vierte hält schon seit einigen tausend Kilometern problemlos! :-D
der kurze Vierte bringt zwar nix - wie eh schon zigfach diskutiert - weil 300rpm mehr oder weniger drehen des 3.Gangs wohl fast nie etwas ausmachen...., aber, mit Motorschäden etc. hat der garantiert nix zu tun, sofern das richtige Zahnrad korrekt distanziert verbaut wurde...., die Lager ok sind, die Welle,... !
Ich kenne jedenfalls sehr viel mehr gerissene PX-alt Gehäuse und geschrottete PX-Getriebe als Lusso-Versionen, und völlig unabhängig davon, welcher 4.Gang da verbaut war! Hauptursache sind heraushüpfende Gänge, Getriebekaries durch zuviel Leistung, Klemmer, bisweilen extreme Vollbremsungen, am häufigsten jedoch Wheelies, etc., für die der Motor ganz und gar nicht konzipiert ist. Die Hauptschwachstelle ist dabei die linksseitige Nebenwellenaufnahme, ....
Ich würde mal davon ausgehen, daß ihr da etwas Grundlegends falsch macht - ist'ne völlig wertfreie Vermutung ohne konkrete Hinweise - und würde den Fehler bei eigenem Handeln,.... suchen, und zunächst mal nicht im Getriebe ansich! Oft macht man etwas zigmal (falsch?) und denkt über Details bisweilen gar nicht nach, aber jemandem anderen stößt das sofort auf! Sogesehen würd' ich mir da fast mal von einem erfahrenen anderen Schrauber über die Schulter sehen lassen, oder den Motor von jemandem anderen machen lassen, vielleicht löst ihr so das Problem?
Guter Lösungsansatz. Der Motor wurde jedoch schon das letzte Mal (zwar aus Zeitgründen) nicht von mir zusammengesteckt. Trotzdem ist genau der gleiche Schaden wie beim letzten Mal entstanden.
Wahrscheinlich kann ich nicht mit der Handschaltung umgehen :-D:-(:-(
@ arschbrand:
hast du dazwischen ev. auch mal die Lager der hauptwelle (beide!!!) erneuert und jene der Nebenwelle (vorallem das C3, aber auch das Nadellager)???
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?
hab ich fast gedacht, daß du da schon angesetzt hast, deshalb mein obiger Vorschlag.
Ist an dem Gehäuse mal geschweißt worden (Verzug?) oder eine Hälfte ersetzt worden (Passungstoleranzen?)?
Was anderes fällt mir im Moment leider auch nicht ein dazu....
wie sieht es mit der Nebenwelle selbst aus? Ist die Lagersitzfläche evtl. beschädigt?
Gleiches gilt für die Hauptwelle.
Wie ist der Zustand der Passbuchse im Gehäuse für die Nebenwelle?
Ölauslaßschraube zu lang?
Scheibe unter der Kupplung vergessen?
Ich habe heute mit Wolle von S&S telefoniert. Er meinte dies wäre, in diesem Jahr, der vierte Getriebeschaden dieser Art von dem er Kenntnis hätte. Ob in diesen Fällen auch Neuteile verbaut waren muss noch geklärt werden. Die Gangräder werden nicht mehr von Piaggio hergestellt. Eventuell gibt´s da Qualitätsprobleme.
stimmt natürlich, das wäre allerdings eine Erklärung!
Getriebe kommen angeblich aus Indien, und zwar schon lange Jahre, wenn meine Info richtig ist.!
Ev. kann sich ein Metallurge die Bruchstelle einmal näher begutachten, haben wir so einen Spezialisten unter uns??? Bitte outen :-D
Wolle kennt jemanden an der TU. Der wird sich vielleicht damit auseinandersetzen. Hoffentlich ist es mehr als heiße Luft.
Um das Thema mal mit neuem Stoff zu versorgen:
Montiert habe ich jetzt ein Lusso Getriebe, nagelneu und original Piaggio. das Ding war die ersten 10Km oberhakelig zu schalten. Als Vorsichtsmassnahme habe ich auf den kurzen 4. verzichtet. Mal schauen ob es jetzt hält. Dafür habe ich mir allerdings arge Ganganschlussprobleme eingehandelt. Der 3. geht laut Digitacho bis 115, dann im vierten erfolgt ein Einbruch auf 111 von dem sich der Motor auf einer Strecke von 1,5 km nicht wieder erholt hatte. Ich werde mal checken ob eine etwas magerere Bedüsung und ein Grad mehr Vorzündung (siehe hier) die Lösüng ist. Ich habe die Probleme in dieser Form eigentlich nicht erwartet, da ich mir von der 0.8 Fudilösung bei Verwendung einer LHW mehr versprochen habe.
Bearbeitet von Arschbrand
hmm, irgendwie klingt das mit dem "oberhakelig zu schalten" schon verdächtig..
Hat die Welle ganz sicher keienn Schlag, Verzug?
Ist die Schaltdose ganz sicher original und kein Nachbau und vorallem wirklich ok?
Wie sieht's mit der Schaltstange aus?
Irgendwie scheint mir da doch der Hund begraben zu sein...., und ich denke mal, das meinte auch Jörg mit seinem Posting...
schonmal die wuchtung aller wichtigen bauteile gecheckt ?
welle, lüra ?
Sir, ja Sir!
Alles gerade und sauber.
Mittlerweile nach knapp siebzig km zum GSF Nord Kneipenabend und zurück wird das Gaytriebe butterweich, zumindest in der Schaltung :-D .
KW oder Schwung-Unwucht merkst du lange bevor sich vielleicht das Getriebe zerlegt...., also eher dem Getriebe selber Aufmerksam widmen, und da auch dem scheinbar unwichtigsten detail Augenmerk schenken, und sei es noch so unwahrscheinlich....
Wir haben hier schon die absonderlichsten Sachen gehabt, die keiner von uns jemals erwartet hätte... :-D
    • Nicht günstig,aber in NOS nicht mehr zu bekommen. mfg mike
    • Etwas teuer aber in neu/nos nicht mehr zu finden. Mfg mike
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
