Wir (Friedberg´s Vespafahrer) haben in Stundenlangen Versuchen und Härtetest ein neues sehr hochwertiges und vorallem nützliches Spezialwerkzeug für alle Fuffy Vespen entwickelt.
Wer kennt nicht das Problem wenn die Hüllen vom Zug am :-D ist und da eine neue rein soll.
Beispiel: Kupplungszug
Also man nehme die Tachowelle und ein Stück Schnur und verbinde es in angemessener Weise. Dann vom Tacho nach unten zur Hupe, von da aus weiter zum ausgebauten Bremspedal (vorher ausbauen!!!) und dann nach ganz hinten.
Nun nur noch Hülle an der Schnur befestigen und genüsslich durchziehen.
!!! Achtung der Durchzieher ist Patentrechtlich geschützt !!!
Kann über mich für nur 89,90 ink. Porto bezogen werden.
See ya
Vespafahrer2
:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-P:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
mal ne blöde Frage,
warum ziehstes nicht einfach mit der alten Hülle durch?
Bremspedal ausbauen? Gayts noch??? :plemplem:
