Vergaser wird nur hochgerüstet wenn noch ein größerer im Fundus auftaucht.
Polrad mal sehe, sind alle nicht im allerbesten Zustand. Vielleicht passiert da noch was.
Wird also der 3,00 Primär.
Hab mich gestern mal in den 102er DR eingelesen. 17° ZZP und B8HS sollte passen oder?
vor 6 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Du kannst auch einen 19er ASS nehmen (vielleicht findet sich ja noch einer) und den 16er Vergaser entsprechend am Flansch ausdrehen.
Hat meinem Motor damals sehr geholfen und ist unauffällig  bei einer Kontrolle.
19.19er gefunden passender ASS wird bestellt.
Banane von Polini kommt jetzt auch.
Frage, da ich mich mit den Bananen nicht wirklich beschäftigt habe bis jetzt.
Welche Steuerzeiten mögen die und bringt es was den Auslass dafür zu bearbeiten?
Kobo Lager kommt neu, spricht etwas gegen die breite Version von BGM mit den 15mm? Original ist ja ein 13mm breites verbaut.
Sodele!
Morgen kommen die Lager ins Gayhoise und dann kommt der Motor schön langsam zusammen.
Der DR hat 161/117 22VA
DS dürfte so bei 170° liegen 65/105 muss ich nochmal messen.
Auslass werd ich noch räumen und in Trapezform bringen.
Für die Polini Schnecke die SZ so lassen, oder eher so in Richtung 170 bringen?
So die Bestie läuft im Montageständer relativ schön.
Nur ist es normal dass die original Zündung und CDI von 17° im Leerlauf auf 20° bei Vollgas zurück verstellt? :dontgetit:
