Vorab, das ist meine erste Lambretta. Bis dato hatte ich mich mit dem Thema Vespa beschäftigt und fand aber schon immer Gefallen an den Produkten von Innocenti.
Kurz um, habe ich mir eine gekauft, wo ich denke dass das eine gute Basis für die erste Lambretta sein könnte. Wichtig war mir, etwas nicht fahrfertiges zu kaufen, damit ich soviel wie möglich lerne und sie am Ende auch noch verfluchen kann.
Basis ist eine LI 125 Serie 3 die umgebaut werden soll zu einem Quattrini 210 mit 28er Vergaser, SIP Vape Zündung, Scheibenbremse, neuer Kabelbaum, Züge usw.
Geplant ist die Lambretta für Touren und gerne auch zu zweit.
So here we go was bisher passiert ist:
Erstmal das ganze Ding auseinander genommen, gereinigt, kleine Stellen nachgeschweißt, Bolzen von der Fußbremse ausgetauscht, alles sandgestrahlt, Motor gereinigt und auseinander genommen, Gehäuse ist gerade beim Glasperlen strahlen, dann gehts auch da weiter.
Aktuell ist der Rahmen und Co beim Lackierer und ein paar Teile gehen nächste Woche zum Pulverbeschichten.
Einige Kleinteile habe ich aufbereitet und poliert, den Scheinwerfer repariert und das MAG Housing wurde abgedreht, damit das Lüfterrad effektiver arbeiten kann.
Die erste große Shopping Tour habe ich auch schon gemacht und ich tüftle daran, den spitzen Hebel and die MMW Bremspumpe zu bauen.
Fortsetzung folgt..
4C19BB93-119D-4808-81C2-99A1905D9798.jpg181D6AC3-FE16-4F6A-8A2F-9B06949713C2.jpgEE3F99FB-48BA-4CE4-94A0-4CA1E06F1A57.jpg8F5EEC71-D660-47FB-ADB1-991503FE3C77.jpg
67629A4F-D8D8-4C45-80B0-4C8A7071D80D.jpg01E32EDC-35FD-4FBA-A773-9780AC2B41A2.jpg76E3B5CB-E413-427F-A861-5B9F959A6E51.jpg
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 4 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehr schön! Nur das Pulvern verstehe ich nicht...
Aber jeder wie er mag.
Tank, Toolbox, Lüfterrad- und Zylinderabdeckung und Spritzschutz Hinterrad
vor 21 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da gibt's ja derzeit ganz andere Verbrechen an der Lambrettigkeit anderer Newbes.
Weiter so Muscma, bin gespannt. :thumbsup:
Btw, das ball end des Grimeca Hebels einfach runternehmen ist sicher und bewährter einfacher, als einen spitzen Hebel an die Pumpe anzupassen. ;-)
Bearbeitet von M210
vor 5 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ist die Alternative :-D
Kleines Update: Motor ist vom strahlen zurück
Deckel wurde gegen ein SIL GP getauscht damit ich den besseren Druckpilz nutzen kann für die Kupplung. Zudem hatte das originale einen kleinen Riss.
vor 21 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Warum meinst Du, daß der SIL-Druckpilz besser ist, als der LI/SX/TV-Pinökel?
Baust Du den Deckel auf die einstellbare LI/SX/TV-Kicker-Rampe um oder fährst Du die GP-Getriebeabdeckplatte mit fester Rampe?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der von der GP ist halt ein ordentlicher Pilz wie bei der Vespa.
Sollte angenehmer zu ziehen sein, bei nicht originalen Kupplungen.
wie gesagt, der andere Deckel hat zudem einen Riss.
vor 17 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
:wallbash:
so so, sollte .... :whistling:
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung hättest Du Dir besser einen (gebrauchten) LI/SX/TV-Deckel gekauft oder den alten Deckel schweißen lassen.
Umbau auf LI/SX/Kickerrampe - wie auch von Big L. vorgeschlagen - ist unbeding anzuraten.
vor 6 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
...Sollte angenehmer zu ziehen sein, bei nicht originalen Kupplungen...
Das empfinde ich genau anders. Aber vermutlich ist das auch ne Glaubenssache.
Am 6.10.2019 um 12:20 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Druckpilz wäre mir latte.
Sinnvoll und besser finde ich auf jeden Fall die Li/SX Kicker-Rampe.
Würde ich bei dem DL/GP Deckel umbauen und die Getriebabdeckplatte dementsprechend bearbeiten...
Ja, wird auch gemacht.
    • Bis auf Juristen und Behörden gibt es so gut wie keine Faxgeräte mehr im täglichen Gebraucht. Bei Behörden und Juristen auch nur noch weil es im Gegenteil zur E-Mail einen Sendebericht gibt, der als Zustellbeleg gilt. Selbst die Telekom hat in den letzten Wochen die letzten Faxgeräte ausgemustert.
    • Es ist altmodischer, einen Brief per Post statt per Fax zu verschicken, weil es die Postbeförderung schon viel länger als die Fax-Technologie gibt.   Die Antwort hätte allerdings auch jeder Volldebile geben können und nicht - wie in diesem Fall - ein Halbdebiler mit einem Alkoholproblem. Nein.   Aber der Versand per Post hat nicht die Versandtechnik per Fax obsolet gemacht. Das waren eher die E-Mail und später auch verschiedene Messenger-Dienste.
    • Denk dran, dass der verstärkte Sicherungsring eine größere Spannwirkung hat und den Korb belastet, auch wenn das nur wenig ist... Ich benutze bei originalen Kupplung nur den originalen Sicherungsring. Hat bisher völlig ausgereicht.   Schraubensicherung mittelfest kann nicht schaden. Drehmomentschlüssel hast Du, nehme ich an?  Man sollte hier nicht zu viel drauf geben, denn das geht zu Lasten der U-Scheibe.   Die Kupplung sieht so trocken aus, hast Du sie geölt? Zwischenscheiben neu? Bzw. auf Ebenheit geprüft? Gerade wenn die Kupplung nicht sauber trennt, laufen die gerne heiss und verziehen sich. Sieht man dann meist an der Farbe.
    • Leute, tausend Dank für die große Anzahl Buchungen, die wir bereits erhalten haben. Es wird einige Tage dauern, bis die Buchungsabteilung alle Anfragen bearbeitet hat und Euch eine Buchungsbestätigung zusenden kann, daher bitten wir um etwas Geduld.   Wichtig: Bitte checkt auch Euren Spam Ordner, manchmal landen die Emails dort!   Wer buchen möchte, findet hier alle Infos: Buchungsseite Mad Moselle Scootacular   Alle Infos zum Event findet Ihr auf unserer Webseite: Webseite Mad Moselle Scootacular
    • Ich lese es immer wieder. Aber ich verstehe nicht was du schreibst. Und die Frage erkenne ich auch nicht so recht.
