Hallo liebe Community,
heute wurde meine Vespa 50N geliefert und bei einer Minirunde in der Garage ist mir aufgefallen, dass mein Rücklicht nur bei Fernlicht leuchtet (Fernlicht = Birne in der Mitte leuchtet). Nach meinem Verständnis muss, dass Rücklicht doch unabhängig ob Fern- oder Abblendlicht an ist, immer leuchten. Da ich mit der Elektrik bei der Vespe noch nicht vertraut bin, wende ich mich an euch.
Wo muss ich ran, um die Verkabelung zu prüfen. Sicherlich ist nur ein Kabel falsch angeschlossen, dass sich schnell umstecken bzw. neu verkabeln lässt?!
In der Suche habe ich verschiedene Dinge eingeben, aber bin auf keine Treffer gestoßen. Evtl. nutze ich auch die falschen Begriffe.
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könnt.
Viele Grüße
Marco
Hallo Marco, bei einigen Modellen gehört das so. Welches Modell hast du genau? Am besten findest du das anhand des Präfixes deiner Fahrgestellnummer (z.B. V5B3T) heraus oder anhand von Bildern die du hier rein stellst.
Viele Grüße
danke schonmal für eure Antworten.
@pfupfu: Mein Modell ist eine V5A1T aus 1969.
@jolle: Genau so ist es auch. Aber wofür ist dann die zweite Lampe, die oben am Rand ist.
Anbei nochmal ein Bild. So wie ich das auf den schnellen Blick erkannt habe. Ist nur eine Soffitte verbaut.
Grüsse Marco
vor 6 Minuten hat Jackrusselflo folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Das rücklicht muss immer bei eingeschaltetem licht leuchten.
Egal ob fahr oder standlicht.
Grüsse
Gleicher Gedanke. Da hinten wohl nur ein Kabel angeschlossen ist, muss ja vorne ein Kabel fehlen oder nicht angeschlossen sein.
Also vorne im Lenker und Schalter schauen ob etwas fehlt, richtig?
Grüsse Marco
Ok....
Dann fangen wir mal ganz vorne an...
Da deine vespa nicht die originalen felgen und bremstrommeln von 1969 drauf hat....
Hast du eine 6v zündung mit 2 spulen verbaut?
Zu erkennen daran, dass von der zündung 3 drähte im elektrokästchen an der schwinge ankommen.
Oder schon was neueres?
vor einer Stunde hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Grüsse Marco
wie oben am Rand. Die müsste eigentlich unten am Rand sein. Das ist die Standlichtbirne.
Die in der Mitte ist eigentlich auch nur eine Einfadenlampe. Also ein, oder aus. Wenn die
leuchtet, dann muss auch das Rücklicht leuchten. Ebenso wie bei der Standlichtbirne.
Eventuell ist eine Birne kaputt?
vor 24 Minuten hat Jackrusselflo folgendes von sich gegeben:
Ok....
jo, wurde auf 10“ umgebaut. Sie hat aber eine 6 Volt verbaut, dass weiß ich. Aktuell kann ich nicht schauen wegen der Drähte und Kabel.
Ich werde mich morgen oder Montag mal dran machen und so gut es geht Fotos machen. Hoffe das Hilft bei der weitern Diagnose. Werde auch die Lampen prüfen, ob alles OK sind oder eine kaputt.
Ob der originale Baum verbaut ist, wird sich dann sicherlich an den Bildern erkennen lassen.
Danke erstmal für die tolle Hilfe! Melde mich morgen oder Montag mit Bildern.
grüsse Marco
Den bisher bekannten Fakten nach müsste die Elektrik deiner V50 diesem Schaltplan entsprechen:
http://www.VespaServizio.de/v50nschaltplan02.php
wichtig: wenn der Scheinwerfer 2 Leuchtmittel (Stadtlicht und Fahrlicht) besitzt, so muss jedes die gleiche Lastaufnahme haben. In dem Fall 6V/15 W.
bobcat
Bearbeitet von bobcat
jetzt direkt vom Rechner ohne link!
bin dann doch heute noch zur Kleinen runter und habe alles nachgeschaut so gut ich das konnte und Verstanden habe.
Es handelt sich um eine 6v Zündung mit 2 spulen.
An der Armatur für Licht gibt es
den Schalter (links) der in drei Stellungen rasten kann. - Das ist ja AN oder AUS.
Dann gibts den Kippschalter für Stand und Fernlicht.
Folgende Zustände beim Kippschalter liegen aktuell an:
1. Standlicht geschaltet = Rückfahrlicht AN
2. Fahrlicht geschaltet = Rückfahrlicht AUS
Angehängt ein paar Bilder und PDF von der Zündspule, Elektrobox, offener Armatur, Rundlampe, Rücklicht und ein PDF wo ihr die Zustände nochmal sehen könnt.
Ob die Verkabelung original ist, kann ich mit meinen Wissen nicht ermitteln. Dafür bin ich aktuell noch NEWBIE.
Hoffe das hilft weiter bei der Fehlerdiagnose.
Viele Grüße
Marco
EDIT: Habe mir mal den Schaltplan für die V5A1T angeschaut. Wenn ich hinten noch eine zusätzliche Soffitte (6V 15Watt) mit einem zusätzlichen Halter (von Conrad) einbaue, hätte ich über das Bremspedal sogar Bremslicht. Brauche ich für das Pedal noch einen extra Schaltet bzw. Kontakter oder wie funktioniert das dort?
Schalterstellung_Licht.pdf
Bearbeitet von Mirre
ich wette, dass das Rücklicht bei dir nicht direkt geerdet ist, sondern dass beide Strippen ihr anderes Ende (bzw. ihren Anfang) vorne im Scheinwerfer haben. Dort ist die eine auf orange (Fahrlicht), die andere auf braun (Stadtlicht) gelegt. Folge: das Rücklicht bekommt nur Funktion, wenn die entsprechende Schalterstellung gegeben ist.
Abhilfe: leg das eine Kabel (egal welches) zum Rüli auf Klemme 4 (wie im Schaltplan!), das andere auf Masse.
... oder greif die Phase für das Rüli (6Vgrün) direkt schon im Kabelkästchen ab.
Klemme geändert plus Alternative
Ich kann den Schaltplan nicht runter laden, die Seite gibts nicht.
Hast Du zufällig einen Schaltplan zur Hand?
Also das Licht das vom Rüli kommt auf Klemme drei (habe ich verstanden), aber was meinst Du mit "das andere auf Masse" welches Kabel ist das "andere". DAs vom Rüli ?
Sorry das ich bisschen ahnungslos bin. Thema ist für mich komplettes Neuland.
Am liebsten würde ich einen komplett neuen Kabelbaum verlegen, am liebsten mit Anschluss für Bremslicht. Aber ich verstehe bei den bekannten Shops nicht, welchen ich bestellen muss und wie das mit dem Schalter am Bremspedal ist. Brauche ich nur den Schalter oder mehr.
Und ist das überhaupt möglich?
Grüße Marco
Die Sache mit dem Bremslicht lässt sich nur mit einer weiteren Speisespule realisieren. Die vorhandene leistet nur 20W und schafft die Verbraucher Schnarre und Licht (in Reihe!) auch nur mehr schlecht als recht. Wenn´s unbedingt sein muss: andere Zündgrundplatte, Polrad und Bremslichtschalter auf die Beschaffungsliste...
397016899_AnschlussschemamitLeiterbahn.thumb.jpg.98c2ccdb90ec1ef6f8283586a5aa2d8f.jpg
Ne dann lasse ich es lieber Original.
kannst Du noch mal genauer auf die Klemmen und Kabel eingehen. So recht verstehe ich das nicht ganz wie du das meinst.
Hallo.
Ok.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Dein rücklicht ist nicht originalausführung.
Die schalterbelegung sieht auf den ersten blick auch nicht falsch aus.
Der kabelbaum ist nicht original.
Das vorhandene rücklicht hat nicht zwei isolierte klemmen.
Testweise würde ich mal einen draht direkt vom rücklicht von  dem blauem draht weg direkt auf masse sprich den schwarzen draht im elektrokästchen legen.
Dann sollte es funktionieren....
Denke ich.
Danach kann man das ja fest einbauen, was kein größeres problem ist.
Alles klar. Dann werde ich blau mal auf Masse legen und schauen was passiert.
würde aber dennoch einen originalen Kabelbaum verlegen wollen. Kannst Du mir bitte mal eine Link zum bestellen schicken. Ich blicke nicht wirklich durch :rotwerd:
grüsse Marco
vor 36 Minuten hat Jackrusselflo folgendes von sich gegeben:
Der scheinwerfer sieht auch nicht original aus.
Kann es sein dass es einer aus einer 50s ist?
Hat die birne in der mitte ein oder zwei glühfäden?
Bzw der scheinwerfer 3 oder 4 anschlussklemmen?
Der Motor ist ein S. Sonst ist alles N. Beim Rücklicht weiß ich das es ein S Rückicht ist. Finde ich recht schick. Aber mal gucken ob ich das andere bestelle. Soll ja Original sein ;-)
grüsse Marco
    • Kurve mit dem Pep schaut auch gut aus🤙🏻 Welche Version hast du verbaut? Baue auch grad einen Ranger auf und hab die Wahl zwischen einem Pep 2 alt und einer Polini-Box.
    • @Urielwerde ich testen, danke für den Hinweis!
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,   ich suche eine Lüfterradabdeckung wie auf dem Bild:       Bitte Alles anbieten! VG
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
