hi!
hab mal ne frage: gibt es denn für ne v 50 ein spezielles schloss, um die kleine noch besser abzusichern(ausser lenkerschloss)????durch/an das rad kann ich ja kein sicherheits-schloss machen, oder doch??? gibts da evtl. spezielle schlösser??wäre nett, wenn mir jemand n paar tips gibt...
grüße
helen
Hi,
ich benutz ne Kette und ein Vorhängeschloss fürs Vorderrad. Außerdem hab ich mir nen versteckten Killschalter eingenaut den man erst mal finden muss wenn man die Karre starten will...
Dat wurde hier aber auch schon einige male diskutiert, schmeiß mal die SUCHE an.
felix
Hi,
Ich habe ein ca 20 cm langes Stück 40*8 Flachstahl genommen und auf beiden Seiten ca 2 cm von der Kante entfernt 10mm Löcher durchgebort.
Das eine Loch auf 16mm aufgebohrt und ein ca 6-8cm langes Stück 16er Rundstahl zur Hälfte durchgesteckt und verschweißt.
( Ich habe den Rundstahl auf beiden seiten spitz abgedreht, und das ganze aus V2A gestrickt-dient aber nur der Optik)
Den Flachstahl kann man jetzt schön durch die Felge schieben und durch das 10mm Loch mit einem Vorhängeschloss ( ich nutze ein Disc-Schloss) sichern.
Ich hoffe irgendwie ist der Selm hier zu verstehen. :-(
:-D knutsen
ich habe aus dem dünnen Mittelteil der Vorderradfelge ein ca 1,5 qcm großes stück herausgesägt und kann nun ein Bügelschloss durch dein Felge - zwischen Federbein und Gabel schieben.
( der Ausschnitt muss dafür logischerweise mit dem Spalt Gabel /stoßdämpfer fluchten, is klar..
und ich habe mein altes Kryptonite Buegelschloss genommen weil es so schoen schlank ist und passt genau an der Stelle durch das Rad wo sich das Ventil befindet. Klar, hat zwar ein wenig gekostet aber dafuer kann ich den Roller auch an einen Poeller oder Laterne anbinden :-D
...tritt die Rücktrittbremse runter und in das so entnstandene "Loch", oder Dreieck (keine Ahnung, wie ich das nennen soll...) zw. Bremshebel und dem Rahmen, bzw. Trittblech kannste Prima ein fettes "Kabelschloss" durchziehen und an der Laterne Deiner Wahl befestigen... Ganz easy, ohne schweißen, flexen, sägen,.... :-D
wenn ich mir das nur vorstelle, jemand kommt brutal mim laster und trägt meine kleine weg, oh goootttt, wei schlecht die menschheit ist..... :-D( neeeein, gerne nen plastikroller, aber nicht meine blechschnuppe......s is so deprimierend! :grr:
Ich hab mir kleines Stahlseil mit Laschen, das als Helmschloß gedacht ist, besorgt. Das dann mit nem Bügelchloß und ner Fahrradkette am nächst besten Pfeiler angeschließen! :-D
Viel Erfolg und sag an, wie Du das Problem gelöst hast !
:-D platte mit einem ring unten mit dem hauptständer mitgeschraubt und so ein stylishes ding durch! (ich hoff mein kumpel kommt bald wieder mal aus japan :-(:-( )
und jeder laternenpfal/fahrradständer gehört dir!
