moin,
kann man eigentlich den wellendichtring der lima seite ohne probleme wechseln, ohne den motor zu öffnen?
wenn ja, was ist die sauberste methode?
danke,
derALEX
klar geht das ohne den motor auf zu machen. ich habe da einen nagel genommen und mit einem hammer ein loch reingeschlagen. das ganze auf der anderen seite genau so und dann den simmering gerade mit zwei korkenziehern, holzschrauben, oder was auch immer, rausziehen.
aufpassen, dass derkonus der welle oder der siri-sitz nicht geschrottet wird (riefen). villeicht gehts auch irgendwie einfacher, so geht es jedenfalls recht gut.
