Winkeladapter fuer Benzinanschluss am Motorradtank
Moin,
an meiner PX habe ich einen Motorradtank montiert. Auf beiden Seiten ist ein Ablauf angeschweisst, der nach unten zeigt.
Momentan habe ich beide Schläuche mit einem T Stück verbunden, diese haengen jedoch nach unten weg. :-(
Ich haette es gerne, dass die beiden Schläuche um 90 Grad abgewinkelt nach hinten verlaufen, damit sie unsichtbar sind. . Gibt es irgendwelche Winkelstuecke oder ähnliches, die ich an die Benzinanschluesse setzen kann? Habe bisher nix gefunden :-( oder hat jemand ne bessere Idee?
Hier noch zwei Kritzeleien. So wie auf Bild zwei soll es etwa sein.
Ja, die Winkel kenne ich. Wuerde jedoch gerne direkt auf den Anschluss gehen und nicht noch n Stück Schlauch dazwischen haben.
Ein bzw zwei Benzinhähne lassen sich leider nicht mehr montieren, da bereits zwei Schlauchanschlüsse direkt an den Tank geschweißt wurden.
Mir bleibt wahrscheinlich nur die Variante mit den Winkelstücken aus Plastik, wie es in der ersten Antwort beschrieben wurde.
Ansonsten haette man gleich gewinkelte Anschlüsse dranbraten müssen oder eben die Öffnung fuer den Benzinhahn lassen muessen.
Edit: bloes ist halt, dass da dann ewig viele Kupplungen in der Sprit Leitung sind.
Nimm doch Messingwinkel.
Die gibts in allen größen und gewinde usw....
Die werden dann auf den Schlauchanschluss gesteckt und festgeklemmt? Muss dann ja mit Dichtung sein..
Drehst eine mutter drauf, dichtung drüber, in dein gewinde am tank schrauben, ausrichten, gegenkontern.
Gegenseite den schlauch drüber und gegebenenfalls mit schlauchschelle sichern.
Bearbeitet von krankerfrank
Was hinzugayfügt
Geht ja nicht. Habe da doch schon Schlauchanachluesse dran ;-)
So sieht das grad aus zur Zeit. Anschluesse direkt am Tank nach unten. Will die Schläuche da aus dem Blick haben. 17b8cb20e9d3d281b34cd0181892709c.jpg&key=521fa396b75b35eacf8e9be020fcea1aa9e31244a2e02752d507b20006e19101
Täuscht das auf dem Foto oder sitzen die Anschlüsse deutlich über dem tiefsten Punkt des Tanks? Da würdest du ja auch Nutzvolumen verschenken.
Kommt es denn im Frage, da neue Anschlüsse zu setzen (weiter unten / näher zur Sitzbank und dann gleich abgewinkelt)?
Die vorhandenen Anschlüsse könntest du stilllegen, z.B. indem du in diese ein Innengewinde schneidest und ne Schraube mit etwas Dichtmittel / Loctite reindrehst. Oder russisch mit Kaltmetall und abkneifen. ;-)
Alex
