bekommt man irgendwo n special-scheinwerfer mit fernlicht
den ich auch beim tüv abgenommen bekomme?
hab intensivst gesucht aber irgendwie nix gefunden!
:haeh:
Bearbeitet von microboy
servus...
benutz mal die suche, wurde schon 1000 mal diskutiert hier.
hatte auch das problem, mussu selber bauen. nehm ne h4
birne, damit gayts :-D gab mal ne spezial ausm öschiland mit fernlicht, aber an den
scheinwerfer zu kommen ist so gut wie unmöglich!
greetz KKF
...jaja die Spezials aus dem Land hinter den Bergen mit der ähnlichen sprache haben fernlicht...
...und so unmöglich ist es nicht an so einen Scheinwerfer zu kommen... :-D
die spanischen primavera-modelle hatten wohl auch nen
special-lenkerkopf mit fernlicht. bei sip gibts anscheinend
auch irgendwelche teile die halbwegs passen... nur falls
ich hinter den bergen nix find!
danke fuer die tips!
