du kannst die HP4 umnieten einfach den konus von einem normalen lüfterrad mit kleinen konus nehmen nieten abschleifen und umnieten dann hast du eine hp4 mit kleinem konus und braucsht keine welle umbauen is nur einvorschlag
lg
lg
nett gemeint, aber es geht hier un die 6 Volt Zündung der ET3 in Verbindung mit dem HP4 und nicht um den Konus...
Aber trotzdem Danke!
wie eine 6volt et3 zündung funktoniert doch nicht mit nem 12 volt hp4 lüra????
die 6 volt zündung past da doch net rein. oder?? :haeh:
Bearbeitet von V5B3T
die eigentliche zündung iss bis zum heutigen tag bei vespa unverändert, nur die spulen für die anderen verbraucher wurden irgendwann auf 12 volt umgestellt. und spulen isses, zum strominduzieren, ziemlich worscht was da ein magnet vorbeihuscht. also hat salih ganz klar recht, das geht.
  • 3 Jahre später...
macht auch korrekte drehzahlen mit.
12000 ist kein problem.
solange dir weder der Lüfterkranz um die Ohren fliget, noch Magneten nicht auf Wanderung gehen...
sonst war mein HP4 extrem geil
Aber was mich viel mehr ärgert ist, dass sich ein Magnet gelockert hat. Er hägt zwar noch an der Niete dran, aber ist locker. Wie Kann man das reparieren? Ist das Überhaupt möglich?
nein, zurückschicken geht nicht, denn ich hab das HP4 hier im Forum neu gekauft.
ich habe schon mal eins nachgenietet!
habe den konus rausgemacht und dann am schraubstock mit 2 durschschlägen nachgenietet (niete zusammengekloppft)
hatt auch ne weile gut gehalten bis sich der nachbarmagnet dann völlig gelöst hatt!
das problem ist dass die masse zwischen dem magnet und dem gehäuse bei erwärmung so weich wird wie kaugummi :-D
und dann ist es ja klar dass sich die magneten lösen!
habe dann nochmal ein neues hp4 probiert! wieder das gleiche!
jetzt hab ich das gedöngs entgültig rausgeschmissen
mfg
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
