Ciao!
unter angelozirri.it wir ein neuer Auspuff für die großen Wespen gezeigt. Es ist von größerem Volumen zu lesen und geteilt ist er außerdem auch.
Ich hab den Herren Zirri angemailt weil ich Charakteristik und Preis wissen wollte und hab folgendes zurückbekommen:
la marmitta é ottima sia per la ripresa che per la velocità.
le misure sono simili a quelle della SIP.
il prezzo é di 210.00 euro
Das klingt doch vernünftig oder??
gruß
Hannes
soll wohl heißen vom gleichen Hersteller wie der SIP oder Lieferant ist SIP. Kann leider nur Latein und damit bin ich da schon am Ende! :-(:-D
der auspuff ist optimal für sia per la ripresa sowie für Geschwindigkeit
die abmessungen sind die selben wie der von SIP
der preis lautet 210.00 euro
...soviel kann ich noch aus dem italienisch meiner kindheit übersetzen...
Ciao!
King Kerosin hat das richtig erkannt, die Abmessungen ähneln dem SIP schreibt er.
Das "per la ripresa" ist mir auch etwas unklar, könnte "für den Ersatz (des orig. Puffs)" bedeuten.
Die Adresse ist Zirri, dann geht man auf "Prodotti" und dann aufs Bild.
gruß
Hannes
sieht aber nett aus. wobei mir die aufhängung nicht gefällt. interessant wäre auch noch welches material und stärke verwendet wird.
vielleicht gibt es ihn ja mal in natura zu bestaunen.
na, der Scorpion sieht schon anders aus...
Preis ist wohl leicht erklärbar, wenn kein Edelstahl..., was vielleicht gar nicht so übel wäre. Unlackiert, Verstärkungen anschweißen (Halterung) und chromen lassen ist wohl immer noch billiger & streßfreier als der Edelstahl-Sch....
PS: nach Zirri Motto "unten Tretroller - oben Rakete" wird wohl auch dieser Puff ausgelegt sein, also wohl nur kurz übersetzt fahrbar für Drehzahlorgler! :-D
Bearbeitet von Lucifer
Hi!
Also ich hab das so verstanden:
In der Mitte reißt der gern mal, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten
Das ist die gleiche Misere wie wir das von dem Scheiß kennen der aus dem SIP Scootershop quellt.
Trotzdem pressen wir euch dafür noch ca. 210 ? ausem Geldbeutel
So jetzt wisst ihr wie ich damals meine Latein Übersetzungen geschafft hab (jaja ich hatte immer ne 5-)
Ernst beiseite, der sieht ja für einen Italiener gar nicht mal schecht aus.
Aber was hilft das Gelaber, testen muss man..
Johannes
Bearbeitet von JDK
Naja, die Halterung sieht nicht gerade berauschend aus.
Wird auch nicht lange halten.
Iss ja italienische Qualität :-D
Um das Geld eventuell eine Alternative zu den Britaniern.
Und Zeit wurde es mal, daß Zirri was von sich hören lässt.
Hoffentlich ist das was gscheites!!!!!!!!!!!!
mfg mrfreeze
...hab ich doch alles schon am anfang des topics übersetzt, nicht? :haeh:
...nur "per la ripresa" war mir nicht klar was es heißen soll....
Also Durchzug... so von 8500 bis 11.000RPM wie der Vorgänger :-D ?
Aber wenn Kollege Zirri das sagt, dann isser mit Sicherheit besser als der alte :-(
Ich bevorzuge JDKs Übersetzung - hat sicher den höchsten Wahrheitsgehalt, obwohl die Spalte mit dem Preis hätt ich frei in "wir ham gesehen, was Leute freiwillig für'n Pinasco abdrücken und meinten, dass haben wir über" übersetzt
Bearbeitet von Mongom@n
  • 8 Monate später...
uhm, don't worry, I'm from Italy eheheh , so...
This exhaust is very good both in acceleration and top speed.
The shape is similar to the SIP.
The price is 210 ?
bye bye
Marco from Italy
So, dann hätten wir das jetzt jawohl ausreichend geklärt, oder?! :-D
Hat denn nun schon jemand Erfahrungen mit dem Ding?
Obwohl ich eher nicht sagen würde, dass der dem SIP ähnelt...
Sieht eher genau so aus wie der alte Zirri, nur mit mehr Volumen!
Und genau das war nämlich auch schonmal meine Idee: den alten Zirri einfach nen bißchen aufblasen! (bin nur leider noch nicht dazu gekommen, das ümzusetzten... :-D
Denk, der könnte ganz gut laufen...
Aber jetzt sind hier Erfahrungen gefragt!!!
Gruss,
Alex.
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
