kann mir einer von euch nen 16/16 vergaser leihen?
muss neue papiere machenlassen und der tüv hat gesagt ich solle doch bitte den 19 ner gaser gegn einen 16 ner gaser tauschen... :-D
ach ja stutzen bräucht ich auch noch......
MFG Armin
