vor 6 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Vielleicht sieht er versehentlich den Probe-Marktplatz, den eigentlich nur ein exklusiver Kreis handverlesener Auserwählter sehen können sollte :alien:
den mit den Borletti-Schnäppchen?
vor 42 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Den bekommen aber nur GSF-Premium-Mitglieder mit Goldkante am Schalldämpfer :whistling:.
Es funktionierte set gestern nicht mehr,
gehe auf Marktplatz und dann kommt die Meldung.....!
Ach es gibt noch so einen Fehler
Fehlercode: CL-APP/2
Bearbeitet von Oloff
vor 19 Minuten hat Oloff folgendes von sich gegeben:
den Post Nummer zwei in diesem Topic hast du gelesen?
vor 45 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe keinen Bock darauf, mich mit kreti und pleti zu raufen. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Vielleicht sieht er versehentlich den Probe-Marktplatz, den eigentlich nur ein exklusiver Kreis handverlesener Auserwählter sehen können sollte default_gsf_alien.gif&key=ad0abc223580c79f1930b5e3c44e2a8f53e4e7eee238e4ac254f60d860eda740
Es gibt einen „Probemarktplatz“???[emoji15][emoji15][emoji15]
Gebt es zu: das ist in Wirklichkeit der Ort, an dem Ihr untereinander die Sachen vom Borletti vertickert!!!
[emoji33][emoji33][emoji33]
Jan
vor 16 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ich habe einen dicken silbernen Abstreifring am Kolben - zählt das auch?
vor 21 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Schalldämpfer...???  :wacko:
Jetzt weiß ich auch warum ich keine Goldkante am Puff finden kann,
und am nächsten Tag immer Liebesbriefe von meiner hübschen Nachbarin bekomme...  :-D
vor 5 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Mit dem dicken Silberdingens bist Du natürlich automatisch der Obermarktbeschicker,
Du geile Sau,Du...   :-D  :cheers:
  • Haha 2
Deine Nachbarin schläft beim arbeiten?
Oder arbeitet beim schlafen?
Egal wie: will ich auch!!! :-))
Jan
vor 6 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ja,aber anscheinend jedesmal mit einem anderen...  :drool::inlove:    :-D
Am 11.10.2019 um 19:36 hat Oloff folgendes von sich gegeben:
Habe das Problem gelöst, bzw. näher eingegrenzt.
Nachricht ist raus.
Aber ich sehe es nicht ein mein Wissen mit diesen ganzen halbstarken Internetrollerfahrern zu teilen.
Deshalb behalte ich es für mich. :-)
    • ...ist scheinbar unschuldig. Der Herr Dienstleister, der mir den Drehschieber optimiert hat, war etwas zu motiviert beim Tiefersetzen für die verbreiterte Kurbelwelle. Ich konnte vom Kurbelhaus zur Primär mit der Taschenlampe durch leuchten. Habe mich doch für JB Weld entschieden nach Lektüre des Datenblatts. Morgen geht's weiter...
    • Bei beiden VMC haben sich die Stehbolzen immer rausvibriert. Habe die ersetzt durch m8x25 glaub ich. Mit Sprengring hebt das nun unauffällig.
    • Erstmal danke für deine antwort☝🏻   Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻‍♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft.  sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut.   Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar.   Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen.   Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist?   Danke für ne antwort und gruss   bernd
