Werner Brösel. :-D
Daher ist das Schnüffelstück. Meister Röhrig findet das rostige Schnüffelstück auf dem Hof.
<{POST_SNAPBACK}>
ist ein schnüffelstück nicht eine drogensüchtige hungerhakenmodeltante? :plemplem: und gayhört in die morgenversüßung?
b
Bearbeitet von Bluenote
Für mich die Frage des Jahres:
Gibts schon Bilder??
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Liegt bei mir im toten Rennen mit "Gibts schon Kurven?" sobald einer erwähnt er habe irgendwo seinen Fräser reingehalten oder sei in 5 km Umkreis zu einem Dyno gewesen.
Ein nettes Topic hab ich noch gefunden:
Gesperrte unter sich
Hier sieht man wie eine klare, pictographisch unterlegte Antwort aussehen soll.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich muß ja sagen, daß ich mit der Frage nach Bildern eher negative Erfahrungen machen mußte, da es hier doch eher witzlose und humorfrei Mitglieder gibt, die früher Stasi-Offiziere gewesen sein müssen und dann Mails schreiben müssen um ihrem Unmut Luft zu verschaffen. :puke:
Aber trotzdem witzig. :-D:-D
Es gibt eben doch blöde Fragen. ;-)
Nenn mich nochmal Arsch, dann nenn ich dich Bluenote !
Wenn du das für gut hälst, solltest du mal erleben was ich im Suff erzähle ( oder war es mache ?) !
@Snowwax - Kippelmopped wurde schon auf Seite 1 des topics behandelt !
<{POST_SNAPBACK}>
na da hat aber jemand eine kleine analphobie :-D ... sollte eigentlich eine nette geste sein den werten herrn sukram mit dem herrn poe in verbindung zu bringen ... tia, dann hald net :wasntme: *change link*
b
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, hast Recht. Aber nach einer Stunde des durchlesens des Topics, kannst dich nimmer an des vom Anfang erinnern. Aber dei Kippel-Mopped-Video is nur no geil!!! :-D Zuerst iss erst mal wichtig sau-cool von der Straße weg zu kommen, und danach unter Schmerzen zusammenbrechen :-D .
Grüße,
Max
Diese Doppellogins können ja schon sehr unterhaltsam sein... Gab ja glaub ich mal auch so eine Tintifuck-Action , die dann aber resolut geblockt wurde....
Dieses Kleinod steht da aber schon ein paar Stufen höher. Hätte ich beinahe überlesen. Sehr einfühlsam in die Struktur des Vorbildes eingefunden
Wenn das der Kelle sieht !
Diese Doppellogins können ja schon sehr unterhaltsam sein... act=Search&nav=au&CODE=show&searchid=1de82318695cb70641c526189bc39909&search_in=posts&result_type=posts]Wenn das der Kelle sieht !
<{POST_SNAPBACK}>
Aber nicht unterhalsam genug, um hier im Literaturpreis topic erwähnt zu werden :-D
Schwöret ab der Prosa, hier kommt reinste Poesie:
es war ein ramair mir entpfohlen worden
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-);-)
Der Typ rockt echt das Haus - ich schmeiss mich noch weg!
Räume öffnen - Sinn stiften an Orten , wo Sinnlosigkeit Konzept ist - . Eine Schöpfungsgeschichte zur Weihnachtszeit....
" wenn die selber entstanden wären und nicht durch son scheiss popstar gaydöhns wären se bessa "
The one and only !
Ein Kandidat für den Förderpreis:
dass manche leuz so beschränkt arbeiten, das war ein beispiel lesen ist eine Kunst :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Mangelnde Rechtschreibung kennen wir ja alle schon. Es ist auch nichts neues, daß einige Schwierigkeiten mit dem Satzbau haben. Beides kombiniert mit einer gewissen Sinnlosigkeit in der Kernaussage hatten wir bisher aber wohl noch nicht.
Unzweideutig !!!!
die Jungs vom Bodensee sind dafür im Bett echt dufte!
denn er hat sie alle gehabt !
der eigentlich so sympathische Herr hier.....
Ösi-Outing
Hammer,
sieht aus wie nen Cut-down von Post-Rolf (der vonne Postleitzahlen)  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hier
:grins:
Auch Moderatoren haben Humor, und in diesem Fall , einen zarten , topic-überspannenden.....
das kannst du nachlesen, wo das gestrige topic hin verschwunden ist.
Der Nop wars -
Hab ich damals wohl überlesen....PC unerträglich - schmunzeln mußte ich trotzdem... :-D
Black is bedda!! Darum laufen die in Afrika auch schwarz durch die Gegend, oder hat einer von Euch schon mal nen Schwarzen mit Kühlrippen gesehn bigsmile.gif
kan kuma hier
coole Shaft-Zylinder
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
