Möchte mir jetzt auch einen crosser aufbauen.
Hab auf kleinanzeigen eine geile Basis gefunden, bereits mit xl2 lenker, verstärktem beinschild usw.
Paar fragen hab ich jedoch noch
Querstrebe zwischen sitzbank und gabelholm - ja /nein?
Beim motor
Würde einen 133 polini verbauen, da liegt noch was rum
Welche Übersetzung ist hier zu empfehlen?
Reicht eine 3.00?oder kürzer?
strebe würde ich empfehlen,  rahmen ist sonst etwas weich
polini reicht, 3,00 oder kürzer, denn in den meisten fällen kommst nicht über den 2. gang hinaus, und die stollenreifen sind sehr schwammig
einmal hatte ich bei 3,00 den 4. gang
das war beim erzberg
vor 1 Stunde schrieb vespetta:
Danke!
Bei den Reifen
hinten möglichst breit
vorne eher schmal
Lieg ich damit richtig?
Na dann werd ich mich mal auf Teile /Material suche begeben
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
eher weniger zu empfehlen,  gangsprünge sind zu gross.
ausser du machst drt gangräder rein, aber dann kannst gleich ein 4 gang verbauen
Okay, schade. Hatte ich noch in gut hier liegen.
Na dann schau ich mal ob ich noch ein 4.gang getriebe zusammen bekomme
Dachte gerade wegen Gangspringen bin ich mit dem 3.gang besser dran,weil nicht so anfällig wie das 4.gang.
Aber klar wenn die Sprünge zwischen den Gängen dadurch zu lang werden ist das nichts.
  • 5 Wochen später...
Gibt es hier auch Lambretta Crosser?
Nächstes Jahr werden wir in Frankenthal vom 20.9-22.9 crossen.
Gibt es eine Möglichkeit die Schaltung an einen Rohrlenker zu bringen?
Reifengrößen und Marken finde ich auch ein interessantes Thema.
Am 11.8.2023 um 12:16 schrieb Pk_driver:
Sorry, aber jetzt frage ich mal, wer fährt den auf einer Crossstrecke im 3. oder sogar im 4. Gang?
Aus der Praxis her und erst am letzten Wochenende beim Vesbeachi wieder so gewesen. Nicht mal der zweite Gang kam zum Einsatz. Mag sein, dass ihr schnellere Strecken kennt, aber dann würde ich diese gerne kennenlernen wollen...
vor 8 Stunden schrieb clash1:
Mir fehlt noch der Rahmen zu dem, aber ist geplant, was dafür zu bauen.
Und ja, es gibt ne Möglichkeit, ein Schalt Element an so nem Rohrlenker zu bauen.
Bilder kann ich erst später dazu zeigen, weil das Fahrzeug nicht hier steht.
Bearbeitet von wladimir
Am 10.9.2023 um 11:32 schrieb clash1:
Ahoi, was ist das für ein Termin / Event? Gibt's mehr Infos dazu?
Hau gerne raus, danke
Gruß aus Bremen
Ich würde gerne einen Crossreifen fahren der einen sehr niedrigen Querschnitt hat. Dadurch passen nicht mal Schläuche für Smallframe in die Lambretta Felge. Die stehen viel zu weit nach innen und werden beim zusammenschrauben gequetscht. Hat jemand das gleiche Problem?
vor 10 Stunden schrieb knatti:
Hallo zusammen, könnt ihr mir ein crosstaugliches Motorsetup für ne Smallframe (PK) empfehlen (ohne Spindeln, Planen oder schweißen am Block)
Danke!
K5 set up mit pm40 oder derivate
vor 15 Minuten schrieb Pk_driver:
Möchte auf meinen crosser einen 133 polini drauf packen
Nun die frage, steuerzeiten original lassen oder zylinder etwas anheben?
Gegenfrage
Wie sieht der rest vom motor aus?
Was wird gewünscht?
Fragen um fragen,....
vor 7 Minuten schrieb vespetta:
Gegenfrage
Was wird gewünscht?
4 gang getriebe
3,00 Übersetzung
Drehschieber mit 24 phbh
Proma banane
Polini 133
Malossi kopf
Gewünscht eher Drehmoment, möchte nur keine Leistung verschenken, wenn evtl. mit etwas anheben noch etwas zu holen ist ohne auf Drehmoment unten  verzichten zu müssen
vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
4 gang getriebe
3,00 Übersetzung
Proma banane
Polini 133
Malossi kopf
Dann mach die qk auf 1,2mm, rest lassen. Die banane braucht nicht mehr als das was der zyli hat.
Steuerzeiten eher niedrig
Also grob gesagt, 0,5mm fudi
Oben zyli abdrehen, fertig
vor 56 Minuten schrieb knatti:
Hab mir auf meine jetzt n Egig 170 gepackt, testweise 3 Gang und 3.00er Übersetzung... Bin schon gespannt wie sie sich schlägt 😅
Du wirst mit dem 3 gang nicht glücklich, wenn nicht mit drt räder angepasst
Die sprünge sind einfach viel zu lang beim crossen
Hatte ich versucht mit 3 gang,  mit polini evo und membran.
vor einer Stunde schrieb vespetta:
Dann mach ich das mal so und fahre erstmal
Hochsetzen kann man ja dann immernoch
Danke :thumbsup:
Bearbeitet von Pk_driver
vor 19 Stunden schrieb vespetta:
Downsizing ist eher schwierig, gibt ja nur Gangräder für Highrunner. Was packst du denn so ins Getriebe?
Ich habe aktuell ein 80-Getriebe mit 125er Welle und 177 Zylinder. Aber das Getriebe könnte gerne noch kürze machen - Idee?
vor 5 Stunden schrieb zweitaktmusikanten:
Redest du grad vom larsch främe.
Wir sind hier bei schmol främe
  • 4 Monate später...
Hallo in die Runde
Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können :inlove:
Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters
Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen
Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt
Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann
    • Detektiv solltest du dir nicht als Job suchen...
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
