knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni vor 11 Minuten schrieb Pk_driver: Hallo in die Runde Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann Servus, mit nem anderen Filter und Bearbeitung vom Benzinhahngestänge hab ich ne ganz gute Lösung gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb knatti: Servus, mit nem anderen Filter und Bearbeitung vom Benzinhahngestänge hab ich ne ganz gute Lösung gefunden Dein vergaser steht aber auf dem bild schon etwas weiter in der mitte als auf meinem Bild so wie ich das sehe Was hast du da verbaut, das ansaugknie von Lambretta? Und wie hast du das Gestänge vom benzinhahn "bearbeitet"? Oder hat jemand ne idee wo ich einem gewebeschlauch zwischen Ansauger und vergaser bekomme mit leichter Biegung? Klar von LUZ gibts da die gedruckten, aber suche ne quick and dirty Lösung Bearbeitet 13. Juni von Pk_driver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni vor 2 Minuten schrieb Pk_driver: Dein vergaser steht aber auf dem bild schon etwas weiter in der mitte als auf meinem Bild so wie ich das sehe Was hast du da verbaut, das ansaugknie von Lambretta? Ja genau das Teil und der Filter vom SCK für die lammy. Hab vorne am Rahmen noch ne kleine Beule reingemacht damit es nichts quetscht wenn der Motor einfedert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Gerade eben schrieb knatti: Ja genau das Teil und der Filter vom SCK für die lammy. Hab vorne am Rahmen noch ne kleine Beule reingemacht damit es nichts quetscht wenn der Motor einfedert Natürlich wieder mit O Lack bei lackiert😅 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni So n knie hab ich auch hier liegen, aber komme da bei mir nicht vorbei, das ist alles etwas weiter seitlich bei mir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Am 9.8.2023 um 21:49 schrieb Pk_driver: Würde jetzt ein 3 gang getriebe in Verbindung mit einer 3.00 primär verbauen Sollte ja ganz gut funktionieren in Verbindung mit einem 133 polini Hab ich auch verbaut... Allerdings mitm 170er Egig. Fahre das meiste im 2 Gang . Der zieht in allen Lebenslagen die Wurst gut vom Brot. 1. Eigentlich nur zum Anfahren - kommt aber natürlich auch auf die Strecke an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni vor 2 Minuten schrieb Pk_driver: So n knie hab ich auch hier liegen, aber komme da bei mir nicht vorbei, das ist alles etwas weiter seitlich bei mir An was kommst du nicht vorbei? So ein Gummihammer kann echte Wunder bewirken 😅 sonst vielleicht den ansaugstutzen etwas modifizieren damit du mittiger rauskommst!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni vor 4 Minuten schrieb knatti: An was kommst du nicht vorbei? So ein Gummihammer kann echte Wunder bewirken 😅 sonst vielleicht den ansaugstutzen etwas modifizieren damit du mittiger rauskommst!? Ist so ein alu Guss Ansaugstutzen, da ist nichts mit Umschweisen. Hätte höchstens noch die idee mit einem leicht gekrümmten gewebeschlauch. Da hab ich nur bisher nichts gefunden. Ich werd mir das heute nochmal ansehen ob man da mit dem hammer etwas platz schaffen kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Hat jemand Tipps wo man im süddeutschen (so im Umkreis von ca. 150km um 88131 Lindau am Bodensee) legal auf ne Crossstrecke kann / darf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Gerade eben schrieb Pk_driver: Ist so ein alu Guss Ansaugstutzen, da ist nichts mit Umschweisen. Hätte höchstens noch die idee mit einem leicht gekrümmten gewebeschlauch. Da hab ich nur bisher nichts gefunden. Ich werd mir das heute nochmal ansehen ob man da mit dem hammer etwas platz schaffen kann Kannst du nicht die Flanschfläche zum Motor hin etwas schräg abfeilen / fräsen? Das müsste ja über die Länge des Stützens dann am Vergaser einiges ausmachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Ich war gestern bei mir Im nachbarort, hab die Eigentümer gefragt und die fanden das eher witizg und haben mich drauf gelassen. Jedoch mit der vespa fast nicht fahrbar, bin halb abgesoffen in den wasserlöchern und spurrillen der enduros Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Gerade eben schrieb knatti: Kannst du nicht die Flanschfläche zum Motor hin etwas schräg abfeilen / fräsen? Das müsste ja über die Länge des Stützens dann am Vergaser einiges ausmachen Ich schau mir das heute mal genauer an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 16. Juni Teilen Geschrieben 16. Juni Hab jetzt eine Lösung gefunden War im Baumarkt in der Sanitär Abteilung und hab mir aus 2 x 90°Rohrvebindern etwas gebastelt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben Dienstag um 08:14 Teilen Geschrieben Dienstag um 08:14 Original Tuning mir xl2 zylinder Bis auf das, ist aber am Motor nicht mehr all zu viel Original https://www.facebook.com/share/v/FWDkiXm6EVPDwA9x/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zweitaktmusikanten Geschrieben Mittwoch um 10:14 Teilen Geschrieben Mittwoch um 10:14 Am 13.6.2024 um 12:32 schrieb knatti: Hat jemand Tipps wo man im süddeutschen (so im Umkreis von ca. 150km um 88131 Lindau am Bodensee) legal auf ne Crossstrecke kann / darf? das ist ein echtes Problem! Wollen wir vielleicht ein Topic eröffnen, wo Strecken & Gelände gesammelt werden? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
toyo-claus Geschrieben Mittwoch um 11:53 Teilen Geschrieben Mittwoch um 11:53 Dann vielleicht nicht unter Smallframe sondern bei Rennen o.ä Gibt ja auch einige Largeframer beim Cross. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zweitaktmusikanten Geschrieben Mittwoch um 14:41 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:41 vor 2 Stunden schrieb toyo-claus: Dann vielleicht nicht unter Smallframe sondern bei Rennen o.ä Gibt ja auch einige Largeframer beim Cross. ja, gibt's. Dann starte ich das mal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben Mittwoch um 19:20 Teilen Geschrieben Mittwoch um 19:20 vor 4 Stunden schrieb zweitaktmusikanten: ja, gibt's. Dann starte ich das mal... Vermute mal das war beim SIP, oder ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zweitaktmusikanten Geschrieben Donnerstag um 10:06 Teilen Geschrieben Donnerstag um 10:06 vor 14 Stunden schrieb knatti: Vermute mal das war beim SIP, oder ;) Yes Sir, wie kommt man darauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zweitaktmusikanten Geschrieben Donnerstag um 10:30 Teilen Geschrieben Donnerstag um 10:30 Am 4.9.2024 um 12:14 schrieb zweitaktmusikanten: das ist ein echtes Problem! Wollen wir vielleicht ein Topic eröffnen, wo Strecken & Gelände gesammelt werden? So, hab da mal was angefangen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
