vor 11 Minuten schrieb Pk_driver:
Hallo in die Runde
Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können :inlove:
Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters
Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen
Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt
Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann
Servus, mit nem anderen Filter und Bearbeitung vom Benzinhahngestänge hab ich ne ganz gute Lösung gefunden
vor 4 Minuten schrieb knatti:
Dein vergaser steht aber auf dem bild schon etwas weiter in der mitte als auf meinem Bild so wie ich das sehe
Was hast du da verbaut, das ansaugknie von Lambretta?
Und wie hast du das Gestänge vom benzinhahn "bearbeitet"?
Oder hat jemand ne idee wo ich einem gewebeschlauch zwischen Ansauger und vergaser bekomme mit leichter Biegung?
Klar von LUZ gibts da die gedruckten, aber suche ne quick and dirty Lösung :whistling:
Bearbeitet von Pk_driver
vor 2 Minuten schrieb Pk_driver:
Ja genau das Teil und der Filter vom SCK für die lammy. Hab vorne am Rahmen noch ne kleine Beule reingemacht damit es nichts quetscht wenn der Motor einfedert
Gerade eben schrieb knatti:
Natürlich wieder mit O Lack bei lackiert😅
Am 9.8.2023 um 21:49 schrieb Pk_driver:
Würde jetzt ein 3 gang getriebe in Verbindung mit einer 3.00 primär verbauen
Sollte ja ganz gut funktionieren in Verbindung mit einem 133 polini
Hab ich auch verbaut... Allerdings mitm 170er Egig. Fahre das meiste im 2 Gang . Der zieht in allen Lebenslagen die Wurst gut vom Brot. 1. Eigentlich nur zum Anfahren - kommt aber natürlich auch auf die Strecke an
So n knie hab ich auch hier liegen, aber komme da bei mir nicht vorbei, das ist alles etwas weiter seitlich bei mir
An was kommst du nicht vorbei? So ein Gummihammer kann echte Wunder bewirken 😅 sonst vielleicht den ansaugstutzen etwas modifizieren damit du mittiger rauskommst!?
Ist so ein alu Guss Ansaugstutzen, da ist nichts mit Umschweisen.
Hätte höchstens noch die idee mit einem leicht gekrümmten gewebeschlauch. Da hab ich nur bisher nichts gefunden.
Ich werd mir das heute nochmal ansehen ob man da mit dem hammer etwas platz schaffen kann
Gerade eben schrieb Pk_driver:
Kannst du nicht die Flanschfläche zum Motor hin etwas schräg abfeilen / fräsen? Das müsste ja über die Länge des Stützens dann am Vergaser einiges ausmachen
Ich war gestern bei mir Im nachbarort, hab die Eigentümer gefragt und die fanden das eher witizg und haben mich drauf gelassen.
Jedoch mit der vespa fast nicht fahrbar, bin halb abgesoffen in den wasserlöchern und spurrillen der enduros :sigh:
Ich schau mir das heute mal genauer an
  • 2 Monate später...
Am 13.6.2024 um 12:32 schrieb knatti:
Hat jemand Tipps wo man im süddeutschen (so im Umkreis von ca. 150km um 88131 Lindau am Bodensee) legal auf ne Crossstrecke kann / darf?
das ist ein echtes Problem! Wollen wir vielleicht ein Topic eröffnen, wo Strecken & Gelände gesammelt werden?
