Tach,
hätte mal ne frage hinsichtlich „verlorener“ italienischer dokumente für roller in italien. Es gab ja wohl mal die Möglichkeit bei nicht gezahlter steuer papiere wohl neu zu beantragen in italien. Kennt sich da jemand aus? Wenn ich es richtig sehe sind ne karre ohne Papiere für ein italiener im grunde wertlos? Gibt es Möglichkeiten in italien papiere neu zu besorgen oder ist das grundsätzlich hinfällig nach jahren??
vor 27 Minuten hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Weder noch. Der gute mann in italien hat nur den roller. Ohne Kennzeichen oder papiere.
Das ist schlecht. Du kannst aber selbst in It eine Abfrage machen ob der geklaut oder Schulden drauf sind. Wenn nicht, ist ja alles Tacko.
dazu brauchst du aber das Nummernschild...
sollte es wirklich darum gehen die Kiste in Italien wieder zuzulassen würde ich eher in Deutschland Tüven und reimportieren.
Ist einfacher, viel schneller und auch nicht teurer.
Wenns darum geht den Preis zu dücken, weil in Italien "wertlos", viel Spaß, jeder Händler weiß dass dasfür euch deutschen egal ist
Bearbeitet von Werner Amort
vor 10 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Das war im grunde meine frage. Also kann der itsliner den roller wahrscheinlich nicht mehr zulassen sollte aber im allgemeinen um den wert wissen
vor 22 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich wäes ja aber sinnvoll in D bei der Zulassung nachzufragen ob was vorliegt bzw karre geklaut wurde etc??
Das wäre doch im grunde egal oder nicht? Kann die Zulassungsstelle das einsehehn ? Müsste sie ja eigentlich ansonsten würde es ja keine unbenklichkeitsbescheinigung geben. Also falls von der Zulassungsstelle alles ok ist würde das ja ohenhin ausreichen.
Hat schon mal jemand von D aus eine anfrage in Italien gestellt? Geht das auch mit der fzg nummer ????normalweise lohnt sich der aufwand nicht aber die karre ist rdcht selten.....
Normalerweise machst du hier anhand der Kennzeichennummer eine visura
Daraus geht der Status hervor
Wies läuft wenn garnixmehr vorhanden weis ich netmal.
Warscheinlich ist der Roller demolita
Also abgemeldet und "verschrottet"
Mittlerweile kannman aber auch sowas hier in I anmelden
Muss halt über die Asi und einem Oldtimerclub passieren.
Mach ne Kba anfrage
Wenn die nummer sauber ist bist du ja safe.
Mehr brauchst du ja nicht
Was gehen würde, aber man natürlich nicht macht, weil nicht erlaubt:
KBA Anfrage. Dann Kaufvertrag über Freund in D. Dann zur Zulassungsstelle als Scheunenfund ohne Papiere melden.
Neue Papiere und Abfahrt.
Macht natürlich keiner.
In D kannst du aber nur abfragen ob der gestohlenen ist, mehr nicht! Wenn da noch Schulden auf dem Fahrzeug sind nicht. So lange du nur in D fährst, ist das egal. Mal in Italien in eine Kontrolle und da ist was.....ist das Fahrzeug futsch und du hast Ärger. Alles schon im Bekanntenkreis miterlebt
Die anfrage ob er gestohlen wurde reicht vlt erstmal. Also kann man sagen das ein Italiener wohl kaum noch Interesse hätte da es ja fast unmöglich wäre die Karre wieder anzumelden. Demzufolge kann man den Preis ja evtl doch deutlich drücken oder zumindest versuchen
also kann er sie nur
 an Ausländer verhökern da  die Karre ja eigentlich wertlos ist
Bearbeitet von klappskalli
vor 10 Minuten hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
:muah:
Ja klar
vor 54 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
wie soll das deiner Meinung nach gehen ?
wenn in I ohne Kennzeichen nix an Abfrage möglich ist.. wie & warum sollte das dann in ner Kontrolle an einem  deutschem Fzg dann möglich / überhaupt gemacht werden ?!
vor 8 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Natürlich ist das möglich! Musst nur aufs Amt gehen und zahlen. Dann geht das wie bei uns
ok.. Werner hat weiter oben genau das geschrieben.. man braucht das Kz...
vor 3 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Kommt wohl an, wo man es macht. Bei meiner Li Serie1 ging’s auch nur mit der Rahmennummer ohne KZ und Papiere.
Egal, ich bin raus. Kann nur wiedergeben was ich selbst weis & erlebt & gesehen habe.
Habe da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht bzgl Unbedenklichkeitscheinigung. Ich probiere das erst mal bei der Zulassung
danke so weit für die Infos
 V.  Rahmennummer geht nur über Carabinieri und auch nur wenn sie dafür nen anlass sehen,
zB berechtigte Zweifel deinerseits usw.
Visura kann jeder machen auf der m
Motorisierung.
Klar probieren kannst zu handeln.
Aber jeder wird wissen dasses für dich als deutscher keinen unterschied macht....
Und wie gesagt mittlerweile kannman sowas auch in i anmelden....
Dauerthalt ein paar monate  weil die ASI den historischen Wert feststellen muss
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
