Hello from Spain.
First sorry for writing in English, but I don't know German :(
I have a TS1 Taffspeed Road tune, crankshaft 60x116 with Yamaha connecting rod with 18mm pin and Wiseco 439M07100 piston (71mm).
I would be very grateful if you can help me with any questions I have:
  1. I see that it is said that with this piston it is not necessary to move the pins, but I have measured the intake port and it is 44mm wide, 1.5mm more than the original and 2mm higher, thanks to the Taffspeed porting.
  2. I understand that with this crankshaft and piston (60x116 + 31.5CH piston), without gasket at the base, the piston comes out 2.5mm above, is it correct?
  3. The cylinder is without nikasil and in 70mm. Do you recommend another piston that works better even in size 70? Could the GT conversion pin bearing of 18 to 16mm "step down" be used and this have many piston options?
Thanks for your help!
In german thanks to Google translate:
Hallo Leute.
Zuerst entschuldigen Sie bitte, dass Sie auf Englisch geschrieben haben, aber ich kann kein Deutsch :(
Ich habe ein TS1 Taffspeed Road Tune, Kurbelwelle 60x116 mit Yamaha Pleuelstange mit 18mm Bolzen und Wiseco 439M07100 Kolben (71mm).
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei Fragen helfen könnten:
  1. Ich sehe, dass es heißt, dass es bei diesem Kolben nicht notwendig ist, die Stifte zu bewegen, aber ich habe die Einlassöffnung gemessen und sie ist dank der Taffspeed-Öffnung 44 mm breit, 1,5 mm mehr als das Original und 2 mm höher.
  2. Ich verstehe, dass bei dieser Kurbelwelle und diesem Kolben (Kolben 60x116 + 31.5CH) ohne Dichtung an der Basis der Kolben 2,5 mm darüber herauskommt, ist das richtig?
  3. Der Zylinder ist ohne Nikasil und in 70mm. Empfehlen Sie einen anderen Kolben, der auch in Größe 70 besser funktioniert? Könnte das GT-Umrüstbolzenlager von 18 bis 16 mm "Step Down" verwendet werden und dieses hat viele Kolbenoptionen?
Danke für Ihre Hilfe!
Bearbeitet von arkatxu
vor 15 Minuten hat arkatxu folgendes von sich gegeben:
only 2.2mm, if the case is not lowered.
You'll get timing exhaust 179° and transfer 119°
vor 17 Minuten hat arkatxu folgendes von sich gegeben:
Yepp, but i would try to avoid that high-weight bearing.
There are several pistons for pin ø18mm.
I have 31mm exhaust to top cylinder and 45mm from transfer. Port timing calculator web tells me about 183/124/29.5BD.
With 0.5 base gasket the numbers are: 185/126/29.3 and with 1.0mm base 187/129/29.
I want to use with Gori GP50 exhaust.
I'm afraid to nikasil the cylinder and then check that the pins are in a bad position with this exhaust port wide.
vor 9 Minuten hat arkatxu folgendes von sich gegeben:
New information!
My calculator tells the same.
The pins are @ inlet-side ... @ exhaust-side there will be no issue.
Bearbeitet von T5Rainer
1 minute ago, T5Rainer said:
New information!
Yes, sorry for not post first.
Sorry...I want to say inlet side, not exhaust .... ;)
vor 22 Minuten hat arkatxu folgendes von sich gegeben:
... and then check that the pins are in a bad position ....
I think, there's no problem. The piston (2,2mm out @ TDC) will not run so deep in BDC.
Ok.  I want this conf with 0.5 base gasket the numbers are: 185/126/29.3 with a Gori GP50 what do you think about?
Would you still be in a good position on the inlet and the pins?
And what about rings in TDC, are they inside the bore? :sigh:
I would not use any gasket. Just "Dirko HT" or similar.
Normally WISECO has about 3mm above the upper ring. So should be no problem about ring running out of the bore".
By the way ....
vor 2 Stunden hat arkatxu folgendes von sich gegeben:
Hello from Spain.
Is Chile the new Spain? :-D
Do You use the same nickname (Euskadi sounding) @ Scooterotica-forum?
Are You a member of Club Lambretta Eibar?
22 minutes ago, T5Rainer said:
By the way ....
Chile!! hahaha edited now :rotwerd:
Yes, same nickname in Scooterotica. I am from near San Sebastian in Euskadi. Now near Santiago, but not Santiago de Chile....Santiago de Compostela ;-)
Nor CL Eibar member, but I have friends in it.
Today I checked piston pins about inlet side and the bottom one looks very near the boostport with Wiseco 439 piston.
To make the checking, I cant use 71mm piston, but I have 70 one and have painted the pin position in.
What do you think about pin position?
