Hallo
Ich habe ein kleines (oder größeres?) Problem mit meiner Small Frame.
Der Motor springt direkt beim ersten Tritt an,und läuft im Standgas auch ganz normal.Aber der Motor dreht nicht hoch,und hat auch keinen Anzug.
Könnte es vielleicht an der Zündung (Kontaktzündung) liegen.Weil falsch Luft zieht der Motor wohl nicht(alle Schrauben überprüft,auch sonst keine Anzeichen).Oder mag es daran liegen das ich am Kolbenfenster rumgepfuscht habe(Verbreitert).
Verbaute Teile sind.
19.19 Vergaser+Ansaugstutzen
Rennkurbelwelle
Polini 102
Zirri Silent
Hilfeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m.f.G
M.C.Flocke
Mahlzeit,
hab leider auch fast das gleiche Problem wie du und mich daher schon etwas durchs Forum Archiv gekämpft und folgendes gefunden als Möglichkeiten:
1. Auspuff undicht
2. zwischen Vergaser und Ansaugstutzen undicht
3. Luftfilter hat einen zu hohen durchfluss
4. Pick Up an der Zündung im Sack
5. Auspuff verstopft
leider kann ich selbst erst am Wochenende wieder basteln und dir bescheid geben was mir los war (oder ist...).
Musst halt mal probieren - Viel Glück!!
mfg
luigi
