Hallo
Ich habe ein kleines (oder größeres?) Problem mit meiner Small Frame.
Der Motor springt direkt beim ersten Tritt an,und läuft im Standgas auch ganz normal.Aber der Motor dreht nicht hoch,und hat auch keinen Anzug.
Könnte es vielleicht an der Zündung (Kontaktzündung) liegen.Weil falsch Luft zieht der Motor wohl nicht(alle Schrauben überprüft,auch sonst keine Anzeichen).Oder mag es daran liegen das ich am Kolbenfenster rumgepfuscht habe(Verbreitert).
Verbaute Teile sind.
19.19 Vergaser+Ansaugstutzen
Rennkurbelwelle
Polini 102
Zirri Silent
Hilfeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m.f.G
M.C.Flocke
Hi
Danke für eure Hilfe habe heute den Zylinder,den Auspuff,und die Hauptdüse geweselt klappt immer noch nicht.
Ich glaube langsam an einen def. Simmering werde morgen im Scooter Center neuen hohlen und einbauen vieleicht klapps ja.
m.f.G.
M.C.Flocke
