Richtiger Spannungsregler beim Nachrüsten 12 V ohne Batterie auf 12 V mit Batterie
Hallo, NEWBIE   FRAGE :
meine Lambretta  Li150 Serie 2 ist auf 12V vom Vorbesitzer umgerüstet worden. Normaler Spannungsregler Bajaj 3 Polig ist montiert worden
. Jetzt möchte ich eine Batterie für meine neu montierten Mini-Blinker nachrüsten. Ich habe den + Pol der Batterie als " Verbraucher" an den geregelten Stromausgang angeschlossen ( damit sie beim Fahren geladen werden kann) und den - Pol an die Fahrzeugmasse.
ABER :!!!!!!!! Beim Anschließen an den Minus Pol der Batterie kommt ein kleiner Funken am Pol und  sofort wird das Kabel am Spannungsregler, welches den geregelten Strom ausgibt, heiß !
Ich muss die Batterie sofort wieder trennen.  Ist so ein " normaler " Spannungsregler nicht dafür gemacht an einer Batterie zu hängen? Und wie löse ich das Problem ?
Du brauchst für Batteriebetrieb einen anderen Laderegler (z.B. GG+BCM) und mußt die Bordelektrik entspr. umrüsten (Zündschloß, Sicherung ...).
Oder Du benutzt für die Miniblinker den BGM-Hupengleichrichter ohne eine Batterie verbauen zu müssen.
Bearbeitet von T5Rainer
