Hallo Leutz,
wollt mal fragen wo ihr eure Rollerteile so kauft. Ich hab bis jetzt immer beim SIP bestellt. Gibts nen billigeren kattalog? Oder kennt jemand einen guten Laden im Kreis Heidelberg?
Volles Rooooooooohr
in hd gibts einen vespahändler in kirchheim (hardtstr.?) nähe bahnhof. hat nicht viel für schaltroller, aber für kleinigkeiten (birnen, nippel und so) besser als porto zahlen. der cheffe ist zwar älter, hat aber keine lust auf pxen. als ich noch klein war, wollt ich von ihm das federbein hinten eingebaut kriegen: "ou, das ist ne menge arbeit, das dauert 3 stunden, da muß der motor raus, das wird teuer, über 300 mark + teile...." habs dann in 30 min. selber gemacht.
du kommst aus hd? schön, ich auch, vielleicht sieht man sich ja mal.
ciaole pöt
ja, hab ich! :D
du MacDizzy-member! :D  :D
Werd aber meine Boosts lieber in Ruhe lassen, denn ich glaube, dass das Hochziehen den Motor im Band "spitzer" macht...
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
