Verkaufe: Varitronic Zündung GP/ DL, wenig gelaufen, komplett
rosi
Verkaufe eine komplette Varitronic Zündung mit Polrad (8 Nieten = aktuelle Ausf.) für den großen Konus, Ankerplatte, Gleichrichter und Blackbox/ Zündspule.
Die Zündung war max. 500 km auf einem stinknormalen TS1 Motor verbaut, möchte aber auf statische Zündung und DC umstellen.
Edit/Korrektur: Nur die Ankerplatte und das Polrad waren schon in Nutzung. Zündspule und Gleichrichter sind lediglich (noch) an einem Rahmen verschraubt, wurden aber nie in Betrieb genommen, also neuwertig.
VB: 199 € inkl. Versand (DHL, versichert)
Standort Münster
Mein Eigentum
Nur hier feilgeboten
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
