Moin,
ein Kumpel von mir könnte mir einen 30er Mikuni Vergaser verticken.
Fahre jetzt einen 30 Dellorto
30= 30 ?
Wie wird dieser bedüst. fahre jetzt auf dello mit 130 er Haupt und 55 er Nebendüse.
Kann ich den Mikuni ohne weiteres auf Zugchoke umrüsten
Lohnt sich das ganze ?
Hi !
Schmeiss mal die Suche an.....Mikuni und /oder Abstimmung / Bedüsung....
Da gibbet hömmelte Topics zu.
Und: Ja....der geht, Zugchoke geht auch drauf....bedüsung is natürlich abhängig vom Motor.......aber irgendwo um 260-300 HD und ND um die 20...und PJ kommt ganz drauf an.
Details in allen Topics dazu...
Greetz,
Armin
30= 30 ?
Ja
Wie jeder andere Gaser auch. Es gibt ein Mikuni-Manual in den FAQ. Außerdem auf der ersten Seite eine allgemeine Anleitung zum Vergaser einstellen.
Die TMX30, die im Forum vertickt wurden, hatten als Grundeinstellung glaube ich.
HD 280
ND 22.5
PJ 60
Mischrohr N9
das ist eine gute Grundbedüsung für die meisten 200er Tunings.
Ohne weiteres nicht unbedingt. Mußt schon was basteln.
Der Vergaser ist sehr gut, die Düsen teurer. Einen Dellorto kann man aber auch sauber bedüsen. Schwer zu sagen.
das wichtigste:
was fährst für einen ansauger?
beim falschen geht das basteln richtig los. :-D da is nich mit einfach tauschen und so.
Bearbeitet von gravedigger
das wichtigste:
Merk ich gerade mit meinem Malle-ansauger :-D
Da werde ich noch etwas machen müssen,so passt das nicht so einfach :-(
in den rahmen passen ist das eine und richtig sprit kriegen das andere (durch die schrägstellung).
aber gibt ja genügend topics dazu,
vielleicht fräse ich doch noch mal ein mallossi membran conversion ansaugstück.
gibt es anscheinend einen mark dafür :-D
oder der faule stahlfix wirft mal das schweissgerät an und brät ein paar so dinger
Oder ich nerv den Volker,dass er mir so ein Teil zusammenbrät :-D
Werd ich heute abend mal dezent anfragen :-(
Ach ja welche Maße muß des dann haben?hauptsache etwas weiter rechts,höher und länger oder?
habe was von max. 15 grad seitlicher neigung im kopf.
wenn er oben knapp (2-5mm) am rahmen vorbeigeht und unten der pj anschluss in der hutze versenkt ist, dann passt es.
Volltreffer,
fahre den Malloansaugstutzen.
Da passt der 30er Mikuni also eher bescheiden ?
Wäre dann auch an so einem Conversionverbindungststück interessiert.
Checkt das mal und ruft einen Preis aus.
Abschliessen nochmal gefragt, lohnt sich die Kohle denn wirklich ?
Kommt das Teil soviel besser als ein Dello ?
Regards outta Hamburg
Bearbeitet von Rudebwoy
es gibt leute, die sagen, dass der TMX 30 mit dem orignalen mallemembranansauger und dem original gummisnüffelsück funzt.
ich glaube das nicht.
wenn du bock auf basteln hast, dann baue um.
ansonsten lassen.
leider habe ich keinen vergleich phbh zu TMX, weil ich nur den TMX fahre.
handelt es sich überhaupt um einen 30er TMX? Gibt ja auch 30er TM Mikunis, oder "noch schlimmer" 30er Trommelmikunis
