Hallo
Wer kann mir einen Schaltplan der PX MY hier reinstellen, wäre super :-D
Baue eine Lusso um auf Scheibenbremse und muss wissen wie der vordere Bremslichtschalter angeschlossen wird.
gruss youngmod
  • 10 Jahre später...
Hallo
das einfachste ist die Kabel vom Fussbremschalter bis nach oben zu legen.
einenplan suche ich selber.....
Gruss Jürgen
So hab ich es auch gemacht - unter der Kaskade ist der Steckplatz für den Bremslichtschalter bei den alten Lussos frei (müsste der unterste gewesen sein). Da kann man das original Kabel vom Bremslichtschalter einstecken. Von da hab ich mittels Y-Adapterkabel die Kontakte vom Bremslichtschalter abgegriffen. Top Lösung, ohne am Kabelbaum rummurksen zu müssen. Wenn man es ganz toll machen will gibts bei LTH sogar die original Rundstecker die in das Plastikdingens unter der Kaskade passen... also das gegenstüch zum Stecker...
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
