Hallo
Wer kann mir einen Schaltplan der PX MY hier reinstellen, wäre super :-D
Baue eine Lusso um auf Scheibenbremse und muss wissen wie der vordere Bremslichtschalter angeschlossen wird.
gruss youngmod
  • 10 Jahre später...
Hallo
das einfachste ist die Kabel vom Fussbremschalter bis nach oben zu legen.
einenplan suche ich selber.....
Gruss Jürgen
So hab ich es auch gemacht - unter der Kaskade ist der Steckplatz für den Bremslichtschalter bei den alten Lussos frei (müsste der unterste gewesen sein). Da kann man das original Kabel vom Bremslichtschalter einstecken. Von da hab ich mittels Y-Adapterkabel die Kontakte vom Bremslichtschalter abgegriffen. Top Lösung, ohne am Kabelbaum rummurksen zu müssen. Wenn man es ganz toll machen will gibts bei LTH sogar die original Rundstecker die in das Plastikdingens unter der Kaskade passen... also das gegenstüch zum Stecker...
    • Das ist zwar langsam etwas OT, aber: für am Krümmer/Auslass hat sich bei mir Epple33 bestens bewährt.
    • Das sollte man natürlich NIE versuchen.....
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
