Hallo!
Hab den motor meiner pk 50 XL neu aufgebaut mit 75er polini und so und mit neuer kupplung.
Die kupplung hab ich bei sip bestellt, ein 4 Scheiben Set mit verstärkter feder.
Hab aber davon nur drei Scheiben eingbaut weil ich 4 zu viel finde fürn 75er, nun kann man damit gut fahren und beschleunigen, rutscht nicht durch, nur sie trennt nicht richtig und im stand ist es sehr schwer in den leerlauf zu kommen.
Kennen doch bestimmt welche von euch, ich hätte gerne rat von euch!
danke schonmal!
nur mal so eine blödsinns frage!Eine Xl od. Pk hat dich schon von der fabrik aus 4 scheiben!Mit 50ccm!Warum baust du aber statdessn 3 scheiben ein bei einem Pkxl motor?Mit 75ccm?
Gruß Santos
3 Scheiben trennen eigentlich immer, erst recht wenns noch 3 dünnere aus dem 4-Scheiben-Set sind. Auch mit unbearbeiteter silberner Malossi Feder.
Die goldene Feder die in letzter Zeit immer beim 4-Sch-SIP-Set dabei war trennt aber auch wenn man alle 4 Scheiben eingebaut hat.
Ich würde hier auch zuerst nachschauen ob der Zug in Ordnung ist, das heisst richtig gespannt und ob die Bowde nirgendwo rausrutschen kann (tut sie gerne oben im Lenker hinter dem Kuluhebel)
Bei mir hatte der Nachbau-Kupplungskorb so viel Toleranz, daß sich die oberste dünne Stahlscheibe verklemmen konnte und somit nix mehr mit Trennen war.
1. sind in einer PK XL1 keine 4 Scheiben drinn!
2. Ist da Öl drin und ich hab sie vorher in öl gelegt!
3. Liegt es nicht an der zugeinstellung. Hab sie schon mal so weit zurück gedreht das die Kupplung beim fahren schon durchgerutscht ist wie sau, aber mit richtig trennen beim ziehen des hebels wars immer noch nicht besser!
Mit der Feder könnte vielleicht sein, war nämlich so ne silberne, hab mir aber nix dabei gedacht! Aber wenn gerhard sagt daran liegst nicht?!
bitte weitere ratschläge! :-D
Kenne das Problem von meiner neuen 4 Scheiben KuLu auf meiner PX80 (139er Malle). Hab bis heute keine Lösung gefunden. Ich werde wohl wieder auf Orginal Kupplung mit verstärkten Federn gehen!
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
