Hallo Gemeinde,
ich habe bei mir am Motorgehäuse einen Riss entdeckt. Ca. 3 cm lang, direkt am Kickstarter. Kann man das Schweißen? Wenn ja, wer macht das? Habt Ihr Erfahrungen?
Michael
Bearbeitet von DocMichele
kann man....hab ich auch an 2 Gehäusen......hab ich hier übers Forum machen lassen (ich mein beim Kobold damals, mußte mal unter Dienstleistungen gucken) und das hält seit etlichen 1000 km....
Ähmmm, Du hast dem Kobold vor nicht mal 24 Stunden ne PN geschickt und sagst jetzt, er wuerde nicht antworten?
Geduld, Geduld....
vor 9 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Geduld, Geduld....
So ist das halt Heute, alles Prime Kunden :thumbsdown:
Geduld iss watt für andere...
Am 19.10.2019 um 19:15 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Dann nimm deine Zunge und leck das einfach weg......
Leck weg = Dreck weg........
Klar, da sind ein paar Stunden warten schon zuviel verlangt.....
...Und viel Erfolg hier....
Am ‎20‎.‎10‎.‎2019 um 21:17 hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Dein Lima Siri scheint auch Maggi zu sein!
fürs Schweissen muss der Block ja eh auseinander...
ausserdem scheint die stehende Suppe im Lüfterkanal doch Teilereiniger zu sein...
Ich kann das Geheimnis ja gerne lüften. Der Riss ist leider reell, die Suppe ist WD40. Motor hat kein Öl mehr, ist gerade komplett überholt worden von mir, ohne den Riss zu sehen, Anfängerfehler! Erste Restauration eben... Wahrscheinlich fährt die auch vier Gänge rückwärts!
    • Das ist total lieb von Dir, aber so macht das keinen Spaß
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
