Hallo
ich suche nun schon länger nach jemanden der mir den Bauplan für eine schaukelvespa geben kann. Ist in der Zeitschrift selbst von 03/04 gewesen.
bekomme Nachwuchs und würde gerne eine bauen.
liebe Grüße und danke vorab für die Hilfe!
vor 20 Stunden hat Falcone2015 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ich finde es etwas komisch mit dem ersten Beitrag um die Verbreitung eines (mit Sicherheit) urheberrechtlich geschützten Inhalts zu bitten....
Ich verstehe die Sorgen um den Urheberschutz! Es gibt aber immerhin eine Möglichkeit diesen Bauplan im Original jemanden abzukaufen! Daher mach dir keine Sorgen.
Die Zeitschrift von damals habe ich, mir fehlt nur der Bauplan.
Liebe Grüße
vor 39 Minuten hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Die Links findet jeder auf google
Ich denke es geht eher im den Plan für eine solche Schaukelvespa...
soweit ich weiß, gibt es diesen Plan nicht online.
vor 53 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Ja genau das meine ich auch! Danke für die Info. Ich suche halt einfach nur nach jemanden der den Bauplan dazu noch hat.zu genau der Vespa die du auf dem Bild hast.
Weil nicht jeder (meine Person eingeschlossen) so geübt im Umgang mit Holz ist, um so ein Teil ohne Plan so zu bauen, dass es gescheit wird. Ich habe den Plan vor Jahren digitalisiert und zwei Sätze Holzteile für meine Nichte und Neffen fräsen lassen, letztes Weihnachten habe ich meiner Tochter die dritte gebaut... Die erste hat mich allein durch ihr hohes Eigengewicht, wodurch es praktisch unmöglich ist damit umzukippen, so überzeugt, dass ich keine Notwendigkeit für Änderungen gesehen habe. Das Teil ist wirklich gut, ich sehe praktisch kein Verbesserungspotential. Manchmal darf man sich das Leben aber euch einfach machen und einen bestehenden Plan verwenden....
vor 25 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Mir geht es eben genau um die Maße der einzelnen Bauteile. Hast du diese? Ich bin handwerklich relativ begabt und bekomme dann alles hin. Habe halt nur keine Zeit mir die Maße aus den Fingern zu ziehen, wie es der ein oder andere hier macht.
Danke für die Hilfe
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Damit am Ende nicht versehentlich ne Scomadi raus kommt.
Das kann 2019 schon mal nicht passieren ;-)
  • Haha 1
  • 3 Jahre später...
:satisfied: Falls irgendwer zu Weihnachten dieses schöne Teil unter den Baum stellen will: Verkaufe ich gerade hier im GSF unter Diverses zu nem fairen Kurs. ;-)
  • 2 Monate später...
Auch wenn das Thema hier etwas länger zurückliegt......Ich bin aktuell sehr intensiv auf der Suche nach Infos zu dieser Holzvespa bzw. zur Selbst Zeitschrift von 03/2004, in der der Bauplan war. Natürlich würde ich für eventuelle Unkosten aufkommen. Vielleicht weiß ja jemand was über diese Projektanleitung/den Bauplan
Er meint wahrscheinlich drei Jahre sind zu lang...
Meine Mädels haben ihre Schaukelvespa mit ca. 1,5 Jahren bekommen.
Bilder davon gibt es hier:
Ist allerdings ein anderes Modell als das oben gezeigte. Die Baupläne dafür gibt es in dem Vespaforum dessen Name hier nicht so gern gelesen wird... :wacko:
Der Plan von OBI ist quasi der, den ich auch genommen habe. Allerdings hat sich im Nachbar-Forum ein Member die Mühe gemacht, den Plan in CAD als 1:1 Schnittmuster umzusetzen. Damit ging das echt easy :-)
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
