Ich hab in einem 2-Takt Tuning Buch gelesen, dass man vor allem früher den Zylinder und den Zylinderkopf eingeschwärzt hat (z.B. auch mit Ofenschwärze).
Dies soll vor allem der Kühlung dienen, da dadurch die Wärmeableitung um ca. 20% erhöht werden soll (laut Buch).
Hat jemand Erfahrung damit?
posten und kleine briefchen schreiben!!! :-(
suche benutzen und auch bei technik allgemein kucken :-D
stimmt wirklich, meine Zylinder und Köpfe sind immer schwarz (dünn mit Auspufflack)
Beim meinem Polossi habe ich nur den Kopf dünn schwarz angenebelt.
Der Zylinder ist ja von haus aus schon fast schwarz, und wenn er wie meiner schon zig Jahre alt ist, issa auch schwarz :-D
Sollte eigentlich jeder Polinifahrer wissen.
Selbst wenns nur 2% bringt, ist es der geringe Aufwand wert.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
Wichtig ist vor allem der Bereich um den AUSLAß. Da entsteht die größte Hitze. Man kann den Auslaßkühlrippen auch noch auf beiden Seiten z.B. mit dem Trennschleifer jeweils einen Schlitz verpassen (Vorbild Malossi 211).
Soll helfen den Spannungsverzug am Auslaß vorzubeugen.
Viele Grüße!
Marc
@Dokma, was wiederlegen ?
Allein in dem von Dir gelinkten Topic haben 2 User das gleiche geschrieben, wie ich:
kan kuma:
Kühlrippen um den Auslaß zu entfernen ist a) (wie schon weiter oben von jemanden erwähnt) zum Spannungen abbauen, und b) wiederum die Kühlrippen vor Aufheizen durch den Auspuffflansch zu schütze
pms:
am zyl.beim auslass schlitzen ist ok..wegen therm.-verzug am auslass.. l
Nicht umsonnst hat Malossi dem 211er einen großen Schlitz im Kühlrippenbereich um den Auslaß verpasst.
Viele Grüße!
Marc
Na Ok, wiederlegen war nicht das passende Wort. :-D
Trotzdem sehe ich es kritisch wärmeleitende Flächen zu bearbeiten um die Wärmeabstrählung zu beeinflussen. Könnte zu "Hot Spots" führen.
Na gut, ich werds jetzt auch probieren, entweder mit Ofenschwärze oder mit Thermolack, werd ich mir wohl ausschnapsen müssen...
Wünsch Euch noch eine unfallfreie Saison!!!
:-D:-(:-(:-(:-(
ich schwärze seit dem ersten zylindertuning IMMER (zündapp r50)
oli, photos von ihr?
hatte aber vor n paar jahren die idee, mal die eventuellen hotspots mit diesen thermofarbmalern
aufzuspüren.
interessant vielleicht auch vor dem hintergrund dass u.a. im rallysport ein grosser aufwand um motorthermik im hinblick auf leistungssteigerung betrieben wird.
ai sischa sinkt die Temperatur. Auch wenn die Fühler ganz ins Material reingesteckt / geschraubt wurden
so, und jetzt ab nach TA
bei mangelnder vorstellungskraft hilft eigentlich garnichts...
bestätigter fakt ist eine erhöhte wärmeableitung.
:grr: :grr: :grr:
um das topic nochmehr in richtung F&S zu verlagern...
was ist unangenehmer: tod durch hitzeschlag? erfrieren??
oder:
warum airbrushen sich soviele engländer die kühlhutze??
es ist ja nicht die farbe am auschlaggebensten sondern das material.
Die meisten stoffe haben einfach eine bessere WÄRMESTRAHLUNG als Metalle.
aber zu dick darf natürlich die Lackschicht auch nicht werden.
Dein Krümmer wird ein bisserl heisser als der Zylinder/Kopf.
Da hält max. guter Auspufflack drauf, der Rest dürfte wegschmelzen/bennen.
Glaube nicht das der Effekt spürbar wird...
Was ist jetzt mit mein Krümmer, kann ich den mitfärben :grr:   :-D
bei mir is sogar der Vergaser mattschwarz, zufrieden? Oder muss ich erst ein Beweisfoto machen? :-(:-(
Ansaugstutzen etc is auch immer schwarz weil ich alle meine Motoren mattschwarz lackiere weils mir besser gefällt und dann auch nicht mehr soviel Dreck hängen bleiben kann.
Krümmer is eh mattschwarz, weil er sonst rostet! :-(
@dieHappy
Aber sicher ist der Farbton wichtig für den Grad der Wärmeabstrahlung. Ein weisser (Alu kann man als weiss bezeichnen) strahlt eben diese 20% weniger Wärme ab als ein mattschwarzer. Das Schlimmste sind verchromte Hauben, die strahlen die Hitze zurück auf den Kopf, es sei denn man schwärzt sie auf der Innenseite.
Rot würde auch noch gut gehn, da im Spektrum dem schwarz recht nahe.
Erinnert sich jemand an die roten Maserati Zylinderköpfe, sogar mit Schrumpflack was die Oberfläche noch erhöht...
Wer diesen Schwachsinn nicht glaubt soll mal heissen Kaffee in eine weisse und in eine schwarze Tasse geben. 5 min warten und dann mal aus beiden probieren. Unter Garantie ist der Kaffee in der weissen Tasse noch wärmer als der in der schwarzen. Ähnliche Versuche gabs sicherlich bei dem einen oder anderen im Physik Untericht
@100spezial
Ja es macht einen Unterschied, wie hoch dieser ist kann ich allerdings nicht sagen. Wenn Dir das so wichtig ist. mach nen versuch und lass es uns wissen.
Oder die früher bei Dauercampern beliebten mattschwarzen Wasserboiler, die die Sonnenenergie ans Wasser innendrin abgeben...
Genauso, nur von innen nach außen ists beim Motor.
Und richtig gut wirds, wenn wir jemanden finden, der mattschwarz galvanisieren kann. KANN DAS JEMAND?
dann würde die farbe korrekt in die oberfläche eingebracht und nicht nur
drauflackiert.
oli
p.s.: bohrungen mit einem durchmesser gleich der stärke/dicke der zu durchbohrenden kühlrippe vergrössern die oberfläche um 30%.
(war mal ne rechenaufgabe in mathe 1, erstes semester 1994 :-D , wimre)
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
