Anzugsmomente bei kaltem oder warmen Motor ?
Gelten die Anzugsmomente eigentlich bei kaltem oder warmen Motor ?
Habe gestern bei meinen 177er Gußzylinder den Kopf gewechselt, normalerweise mache ich das bei kaltem Motor, hier habe ich den DR Kopf mit 14 Nm angezogen.
Meistens lasse ich das Ganze sich erst mal setzen und prüfe dann nochmal nach. Hatte gestern aber keine Zeit, Kopf drauf, angezogen, dann  kurze Probefahrt gemacht und danach bei warmen Motor nochmal geprüft. Da konnte ich nochmal deutlich nachziehen bei nach wie vor 14Nm. Habe keinen billich Baumarkt Dremo.
Wenn ich bei kaltem Motor nachziehe, waren die Anzugsmomente immer unverändert, also Schlüssel zur Kontrolle angesetzt und da war nichts mehr nachzuziehen.
War das ein Fehler, bei warmen Motor nochmals nachzuziehen ?
Gruss Matthias
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Genau
Es ist doch sogar gewünscht dass sich alles weitet wenn der Motor warm ist
Sorry, habs nicht so ganz verstanden. Wenn es sich warm ausdehnt, wieso kann ich dann noch nachziehen.
Bearbeitet von Matt44
