habe festgestellt, dass der Vorbesitzer meiner Rally ein Verbrecher war. Er hat den Originalsitzbankzapfen (das Teil, dass die Rückbank zum einrasten bringt) entfernt, das eingelassen Gewinde versaut und anschließend ein größeres Gewinde neu geschnitten und dann einen anderen Sitzbankzapfen eingeschraubt, der die Sitzbank nicht richtig arretiert.
Kurz um, ein Mist.
Ich habe den originalen Sitzbankzapfen, der eigentlich reingehört. Aber wie gesagt, das Gewinde das in die Rally reingeschnitten wurde, ist zu groß für den Originalen.
Was tun? Loch zuschweißen und neues Gewinde reinschneiden würde angeblich nicht gehen, sagte mir die Schrauberwerkstatt meines Vertrauens.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Tank raus, Mutter im Rahmen entfernen?
Bei meiner PX war die Mutter abgerissen. Also Zapfen beim Einbau einfach von unten festgeschraubt, Mutter halt mit Schlüssel gekontert. Tank muß raus, aber wie oft wechselst Du den Zapfen?
Wenn Du Dich eh' schon mit Schweißen beschäftigt hast...
Es gibt so schöne Muttern, die bereits auf einem Blech befestigt sind (Einschweißmuttern). Die alte Mutter entfernen oder soweit aufbohren, daß die Einschweißmutter von oben befestigt werden kann.
Dritte Idee: Passende Schraube nehmen, Zapfen absägen auf richtige Länge, verschweißen, versäubern, fertig.
Mehr Ideen hab ich gerade nicht...
