ein Kumpel von mri hat eine PK mit 125ccm am Start. Jetzt hat der irgendwo gehört, dass er wohl einen PV Motor drin hat und dass der so selten ist... Stimmt das? gibts überhaupt 125er PK Motoren? Wenn ja, wie unterscheidet man die?
Gruß, Ralf
