vielleicht hat ja hier einen guten Rat. Habe gerade von meinem Laptop die Meldung bekommen, dass Windows 7 (ja mein Laptop hat noch Windows 7:wacko:) ab Januar nicht mehr unterstützt wird. Das Update auf Windows 10, das es mal kostenlos gab, kostet jetzt ca 145€, schweineteuer. Kommt man da trotzdem noch irgendwie (legal!) ran? Mein Laptop funktioniert sonst echt noch gut, will deshalb keinen neuen kaufen aber will auch keine Sicherheitsverluste haben:/
Danke schon mal!
google mal nach "Win 10 Update kostenlos".... das geht immer noch..... ;-) und ja, ganz legal..... hab ich hier vor gut 2 Wochen noch an nem alten Rechner in der Firma gemacht
Bearbeitet von dorkisbored
ja, irgendwie mußte man sich ein Tool runterladen von MS und damit ging/geht das noch....wie gesagt....gibt X Anleitungen dazu per google
Danke.
  Am 22.10.2019 um 21:48 hat CDI folgendes von sich gegeben:
8GB USB Stick (wird formartiert) oder leere beschreibbare DVD im Brenner bereit halten!
Aufklappen
Für was braucht man das?
Und kommt mein Laptop dann auch sicher mit Windows 10 zurecht? Manche sollen dadurch ja extrem langsam werden...
Könnte man das im Notfall wieder rückgängig machen, also wieder auf Win7 umstellen?
nach meiner Erfahrung laufen die Kisten unter 10 sogar besser als 7....aber ohne Leistungsdaten geht eben auch beim Notebook die Glaskugel nur schwer
  Am 24.10.2019 um 10:19 schrieb Mody:
Danke.
Aufklappen
Brauchst du eigentlich nicht.
Ein virtuelles Laufwerk macht das selbe.
Ich habe gute Erfahrungen mit virtual clone drive gemacht. Ist sehr easy zu handeln.
Hol das nur mal kurz hoch...
Ist bei einem Update der alte "Inhalt" der Bootplatte dann wech? Oder nur bei einer kompletten Neuinstallation?
Muss ich dann alle Progs wieder neu installieren?
Hab das letzte mal vor 6-7 Jahren was mit Windows gemacht... bin von MacOS drüberbügeln gewöhnt, ohne das was verloren geht.
Upgrade halte ich persönlich für doof, da bleibt jede Menge Müll irgendwo, den keiner mehr braucht.
Habe das grade gemacht mit komplett neu aufsetzen. Datensicherung vorher ist klar.
Lässt sich übrigens ganz einfach mit dem vorhandenen Win7 Schlüssel aktivieren, also nix mit extra kaufen wie oben erwähnt.
Wenn du ein Upgrade machst solltest du aber auch eine Datensicherung vorher machen, wird auch empfohlen.
Ob alle Programme weiterhin laufen, dazu weiß sicher Google ganz schnell was. Also schneller, als hier auf eine Antwort zu warten... ;-)
Der Vorteil ist aber, wenn gewisse Programme sich unter Win 10 nicht installieren lassen, sie mit Win 7 aber schon vorhanden sind, es nach dem Upgrade weiterhin läuft.
Installation unter Win 10 ist dann nur mit Eingriffen ins System möglich.
Bearbeitet von sucram70
Ich habe ein Windows 8.1 Treiber CD mit Nummer für nur 15€ inklusive Versand gekauft . Mein Rechner hat nicht genügend für Windows 10 Speicherplatz, weil er ursprünglich mit XP geliefert wurde. Weil 8.1 weniger braucht, passt es drin und habe ich Ruhe, bis Microsoft uns nochmal im Stich lässt
Ich habe der 8.1-Treiber kurz danach bekommen. Als Hindernis, verlangt jetzt die Installation nach ein BIOS-"Update", vor der endgültige Schließung dessen. Ich habe an Microsoft gewendet und habe ich eine 4-stellige Nummer bekommen, obwohl eine 5-stellige Nummer verlangt ist. Gibt es eine zuverlässige Quelle für diese "Updates", außerhalb Microsoft?
  Zitat
...Windows 8.1
regulärer Support bis 14.1.2020
erweiterter Support (Sicherheitsupdates) bis 10.1.2023...
Aufklappen
Übrigens, seitdem WIN 7 auslief, habe ich 2 "Updates" bekommen
Der Rechner soll ge"updated" werden und zu meinem Nachbar gehen. Er brauchte ein Ersatz, so daß er seine Kombi-Scanner-Drucker benutzen kann was nur mit 8.1 bis 10 möglich ist.
Bearbeitet von David_Johansen
