Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
vor 6 Minuten hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
Danke schonmal, spuckt mir 1989 aus.
vor 5 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Meinst du das hier? Klick
Edit: das stimmt wohl nicht für deine Karre in der Datenbank...
Den hab ich auch gefunden, jedoch bei einer 118C (TX200) kann daas nicht zutreffen.
So sah die Seite damals aus. Ich trottel hab natürlich nur nen screenshot gemacht ohne den Link mit drauf zu nehmen..:wallbash::wallbash:
vor 41 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
passt bei dem TX 200 auch eine normale Zündung zb VAPE
Alles wie PX Lusso.
Bearbeitet von matzmann
vor 3 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Wurde die Morovespa T5 original nur mit 1 Spiegel links ausgeliefert?
Rechts befindet sich keine Befestigung/Aussparung im Cockpit
Dürfte so sein. Hat meine Motovespa T5 auch so.
Zur Info und für die Statistik: Ich habe den Motor meiner Motovespa T5 gerade zerlegt. Da ist original der kurze 4. Gang mit 36 Zähnen verbaut.
Baujahr 87, Digital DZM, PX-like Auspuff.
Die Farben gab es ALLE bei den DS200 Modellen? Das glaub ich kaum.
Kann man das irgendwie eingrenzen? Blau und Silber kenn ich. Was gab es noch?
Hallo Zusammen,
war die letzten Jahre "a 'weng faul", was das Thema "Roller" angeht... :whistling:
Vor ein paar Wochen ist aber der Roller-Virus wieder ausgebrochen: Musste mir dringend(!) eine MOTO VESPA TX200 'rauslassen :alien:
Jetzt habe ich ein ähnliches Problem, wie schon einige Andere vor mir, in diesem Topic:
Habe eine spanische MOTO VESPA TX 200, Bj./ EZ. 1990, Präfix 118C, Motor-Typ 118M (7,4kW/ 10PS), alle spanischen Papiere und Bescheinigungen sind vorhanden.
Für das §21 Gutachten fehlt mir jedoch das TECHNISCHE DATENBLATT, u.a. mit Leistung, Schall, Abgas(?).
Wohne im Großraum Stuttgart und muss daher für das Gutachten zum TÜV. Ein Datenblatt-Anfrage beim TÜV Süd und Nord war leider erfolglos... was mich irgendwie wundert, weil ja wohl bereits einige TX'n in Deutschland zugelassen wurden...hmmm
Kann mir jemand mit einer Kopie von einem Datenblatt oder §21 Gutachten mit o.g. Spezifikation aushelfen?
Viele Grüße
Ich habe eine digitale Farbtonalyse bei Identica/Brillant machen lassen. Ausgangsbasis war die Gepäckfachklappe einer roten Motovespa T5 von 1986. Meiner Meinung nach O-Lack, sonst wäre es ja witzlos. Der Lack ist sehr dünn, auf mittelgrauer Lackierung.
Herausgekommen ist das hier, das Mischrezept gilt für Spies-Hecker Lacke. Die Übereinstimmung lag bei 99%. Vielleicht hilft es ja.
Am 7.5.2021 um 06:09 hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Weiß
Ich hatte heute den Zylinder von meiner eigentlich unverbastelten TX runter, war natürlich ein Mahle Übermaßkolben drin 8-(. Hat einer verläßliche Infos ob es diese Kolben original gab oder nicht (Ersatzteilkataloge oder ähnliches) Müsste dann ja 2 Bestellnummern für Kolbenringe geben. Wäre wichtig um vielleicht mal diese Datenblattgeschichte für Iris und TX in den Griff zu bekommen, der einzige Unterschied zwischen Lusso und Iris ist nämlich dieser blöde Kolben den ich bisher in jedem 2ten Motor gefunden habe.
Gruß aus Kiel
matze
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Briefkopien für eine TX 200, gerne mit Eintragungen. Habe mir eine TX zugelegt und muss eine Tüv - Neuabnahme machen.
Hi, kurze Frage. Hab ne p200x Iris von 84. Motor ist 73. Die Nebenwelle sieht an der Verschraubung außen am Motor Gehäuse ganz anders aus als die Piaggio. Keine nut für das Sicherungsblech und die Führung für die Welle geht auch nicht bis zum Ende des Gehäuses.
Hier Mal nen Bild
Die Frage ist, ob ich da wie bei den piaggios die Verschraubung mit Blech und U Scheibe mache?
Kennt das einer?
VG
Bearbeitet von DuDe
Du musst dann eben die Achse beim Anziehen der Mutter auf der anderem Seite blockieren, damit sie sich nicht mitdreht.
Bearbeitet von Elbratte
Hatten die SpanierInnen (hier T5 Sport) den Beinschildschriftzug alle aus Kunststoff? Welchen wähle ich aus den gängigen Quellen, um möglichst authentisch zu bleiben?
Japp Kunststoff. Wenn du ne Quelle hast ich habe auch noch bedarf..
und die Position passt oft nicht von der Klebung. Sieht man wenn man dann einen Alu Schriftzug mit Pins montiert. (Der Kunststoff Schriftzug hat keine Pins)
Bearbeitet von vnb1t
Am 7.5.2021 um 01:40 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Motovespa-Original-Farbkarte-Lack-Farben
Danke für die Bilder des Farbfächers.
Kann mir jemand einen belastbaren Hinweis geben, welchen (schmutzigen) Weißton ich für eine 1990er T5 Sport annehmen darf?
Es handelt sich um das gelbe Weiß von vespaoldie's Fotos oben aus Mai.
Bearbeitet von M210
On 7/2/2021 at 11:19 AM, Spanische Vespa said:
Meines wissen's geht der Drehzahlmesser aber nicht mehr richtig.
Ist das so richtig?
ja ist richtig. Die Ducati Zündung hat 4 Spulen, also 4 Pulse pro Umdrehung. Die Vape 8? Zeigt also doppelt so viel RPM an.
Am 5.7.2021 um 10:02 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Hat hierzu niemand eine Info? :-(
Guten Morgen,
könnte mit jemand eine Kopie der 21er Abnahme vom Brief für eine DN200 möglich mit Polini 221ccm setup schicken? Ohne Eintragung geht natürlich auch, vielen Dank.
Gruß Alex
Seit gestern ist meine T5 auch auf der Straße!
Stand gut 10 jahre bei nem freund und hat quasi auf mich gewartet...
Seit Mai hab ich mich um die kleineren und größeren Baustellen gekümmert und gestern die erste Runde gedreht...
Analoger DZM geht leider nicht, da muss wohl ein Cosa tacho dafür sterben, wenn ichs richtig gelesen hab...
Meine erste Pfümpf - :inlove:
Die Edith sagt, daß es natürlich eine motovespa is - RahmenNummer 98C072xx gibt's evtl jemand mit einer höheren RahmenNummer und Erstzulassung vor 89?
Meine is aktuell mit EZ 1991 zugelassen und das würde ich gerne ändern, wenn der malossi eingetragen wird... :whistling:
Bearbeitet von kriegy
  • Like 3
