Hab mich auch schon gewundert, jedes Jahr das selbe mit dem Kerl :-(
lass dir mal was neues einfallen...tzetzetze
meinen herzlichsten Glückwunsch mein Held! :-D:-(
Bearbeitet von jediknight
Habe mich schon gewundert....dachte Deine Clubkameraden seien schneller... :-(
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch - alles Gute - und eine regelmäßige
Verdauung im neuen Lebensjahr :-D:-(:-(:-(:-(
Bearbeitet von WORTWAHL
Dankeschön euch allen.
@Mitsch: Sach bloss jetzt gibts endlich mal die Vollversion nach 4 Jahren und net nur die zurechtgeschnippelte für die Abifeier.
Was heisst denn Jungendsünden? Was mach ichn da????? :puke: :-D :puke: ??
Ne obwohl. Ich wills gar net wissen. Lieber angucken!!!
Was heisst denn Jungendsünden? Was mach ichn da?????  :puke:   :-(   :puke: ??
Sally Knappus
wünsch dir auch alles gute zum geburtstag
:-(:-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
