mein pc findet das telefon nicht oder umgekehrt, kennt sich da wer aus?
verbunden und software ist natürlich installiert!
außerdem würde mich interessieren ob mehr als die 128 mb rein passen bzw. ob das ding dann auch funktioniert! :-D
danke
danke steak! ich hab's schon!
über usb nur auf die karte und über bluetooth auch auf den rest vom telefon!
so eine mafia! :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
