Und der obere Rahmen hat kein Seitenfach , Herr Hansi klären sie auf ! :-D
Obere Rahmen ist eine Special... beim unteren Rahmen hab ich die Seriennummer noch nicht freigemacht. Aber es waren Papiere und Kennzeichen dabei...
@v50_racin`
doch keine PV? untere Rahmen hat seitenfach. :-D
detailbilder schick ich dir im oktober wenn ich wieder zu Hause bin..
Bearbeitet von vespahansi
@v50_racin`
hoi hansi.
also laut dem bild siehts aus wie ne 50 R, kann mich nat. auch täuschen. Weitere bilder wären sicher aufschlussreich :-D
Hab meinen Scheunenschlüssel wiedergefunden !
Du hast definitiv zu viele ETSsen. Du musst zwecks besserer Verteilung über Deutschland eine ins Rheinland schicken (ich gäb ihr gern ein Heim), sonst kommt dich der kaskup wegen Unterdrückung der Minderheiten holen :-D
Ich habe tatsächlich 2x einen Scheunenfund gemacht.
Beim ersten Mal (1987) stand in do einem WaldundWiesen Blatt irgendwas von Rollern. Wir (leider, das gab später dann Stress) sind dann zu dritt irgendwo in Lüchow/Dannenberg hingegurkt und mussten - kein Schnack - erstmal die Hühner aus dem Stall treiben. Dann konnten wir eine Lammy TV 175 und eine Capri 50 rausrollen. In Ermanglung eines eigenen Hängers organisierte dann einer der 3 Kumpels Hänger+Zugfahrzeug und dann gingen beide Roller zu mir in den Keller.
Ich habe dann die TV tatsächlich zum Laufen gebracht und wollte sie eigentlich restaurieren. Leider sahen das die ewig klammen anderen Kumpels anders und ich hätte sie ausbezahlen müssen und so haben wir beide weiter verkauft (TEC weiß, wer die am Ende dann genommen hat).
Beim 2ten Mal bekam ich einen Anruf von Bekannten meiner Eltern. Ich würde doch an Rollern schrauben und man hätte da was für mich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Rally gerade eingemottet und den Zivildienst angetreten, also überhaupt keine Zeit/Bock mich um eine Restaurierung zu kümmern. Das Objekt eine GS3 war mir aufgrund der seltsamen Vergaser-Zylinder Zusammenstellung ohnehin suspekt und so ging sie dann irgendwann an eine n ambitionierten Mod aus Lüneburg. Verbleib?
Täusche ich mich oder schaut der Capriroller einer sog. "Schwalbe" ähnlich ?
rs
Nö, eher einer Lambretta. Der DDR-Krankenfahrstuhl ist so häßlich, den erkennt man sofort...
Klick.
...und erblindet gleich danach...
Bearbeitet von bsmk80
Letztes Wochenende:
Zwar "nur" nen Capri Roller aber freunde mich langsam damit an.
Letztes Kennzeichen von 1973! Und das beste ist, es gab ihn für lau.
mal schauen....
Cooles Teil, kannte ich bisher garnicht... Capri. Also nur als Insel oder Eis halt :-D
Wo wurden der denn gebaut/verkauft? Gab´s die in der BRD seinerzeit offiziell zu kaufen?
Irgendwie find ich seltenes Rollergut mega intressant :-D
Neckermann
Bearbeitet von BugHardcore
Und der hieß Achim ?
Ralle
DDR-Krankenfahrstuhl ist das hier und auch beileibe keine Schönheit:
Ist mir schon klar, daß eine Schwalbe kein Duo ist. Die Optik, in Verbindung mit der Sitzposition, macht sie für mich zum Krankenfahrstuhl. Wenn nicht vorher, dann hinterher :-D
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
