Hab ich gestern Abend hinterm Haus des Bruders meiner Tante in Kalabrien entdeckt. Die steht da schon seit knapp 30 Jahren, meinte er und die gehört auch ihm. Könnt ihr mir sagen um was für ne Ape es sich da handeltt??
Marco
Bearbeitet von Ac Cobra
..da steht doch ape mp drauf????
Wenn ich mir nun den Stuhl so ansehe, denke ich das was drauf steht ist auch drin, warum auch nicht?
Marco
Bearbeitet von ric_two
Ob sich das lohnt hängt vermutlich in erster linie vom Zustand bzw. von deinen fähigkeiten ab...
Aha ne Ape mp. Und was bedeutet das genauer?? Hab nämlich 0 Ahnung von den Dingern. Lohnt es sich das Teil zu "bergen".
Was für ne BuggyKarosse ist das hinter dem E-Type?!
heute nachmittag in der nähe von meinen wohnort,
nach einen tipp von einen freund habe ich mir das mal angeschaut,
was eine tochter vom verstorbenen vater zu verkaufen hat.
der vater war scheinbar jäger und sammler,
vespas hat er zwar keine gehabt aber vieeeeles mehr,
muss jetzt noch mal erkundigen was noch im hause und in den containern ist.
weil felgen,motoren, getriebe usw liegen genug rum.
Bearbeitet von MadBronzn
Hab auch endlich ne Scheune gefunden:
:thumbsdown:
bea sagt: Senior Pommezz hat Recht !
Bearbeitet von killer
wirklich schöne scheune!
aber die kann man ja kaum begehen, steht jede menge blech im weg rum. wenn du das loswerden möchtest, um die scheune sinnvoll nutzen zu können, sag einfach bescheid. :thumbsdown:
Mein Nachbar hat von einem Bekannten ne 50N für 600 Euro abgekauft:
Abgemeldet mitte der 80er, 1400 Kilometer auf der Uhr, im Haus gelagert, Orangener Lack Neuzustand.
Hat die Möhre mit dem alten Sprit nicht mehr anbekommen, wollte sie dann
loswerden. Neuer Sprit rein, Vergaser gereinigt und läuft.
Bearbeitet von Dr.Hawk
waren die tage an der ostsee. auf der rückreise durch die "neuen" bundesländer
so einiges gesehen, wer interesse an schwalben, iwl`s :crybaby: oder sonstigem ost-schhrott hat, soll sich bei mir melden :crybaby: nummmer geb ich gerne weiter!
für die iwl war leider kein platz mehr im bus :thumbsdown:
Da ist doch das Rad vorne falsch rum montiert! Ich hätte nicht so viel gezahlt. :thumbsdown:
Schöner Roller!
Bearbeitet von efendi
Gast vespa-bodensee
@ Vespaoldies: Der verkauft regelmäßig Schwalben etc... in Egay für 700 Euro das Stück... Also Schnäppchen sind das nicht wirklich...
Schon eine Weile her, aber ein tatsächlicher Scheunenfund. Beide fürn Hunni. Tatsächlich auf dem zweiten Blick ganz gute Basis, unterm Taubennest beide Motoren gefunden. Na ja, beide laufen wieder, ohne viel Aufwand. Hauptsache Bunt! Man beachte den abgebrochenen Fahrradständer ! :thumbsdown:
post-24908-056033100 1282226403_thumb.jp
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
