es gibt einen alukantenschuss von der rolle. (meterware)
es lässt sich sehr leicht montieren, du musst ihn einfach mit der hand leicht andrücken.
es gibt ihn meines wissens nicht bei den grossen scootershops.
ich habe meinen bei www.scootershop.at gekauft.
oder es gibt im elektrofachhandel ein schwarzen kunstoffkantenschutz (meterware), ist jedoch nicht jedermans geschmack.
hab mir nen schlitzrohr gekauft, war aber vorher auf ner anderen Vespa, passt deswegen nicht perfekt ums beinschild --- wie bekomme ich es vernueftig gebogen --- ist ja relativ massiv !!!
hallo,
nur durch drehen am rohr, aber dann verwindet auch der schlitz und du zerhaust dir den lack nochmehr als sonst mit diesen chromdingern. also anpassen, oder ebay, bzw. zurückgeben und neuen und vor allem passenden kaufen!
Die Louis Teile von der Rolle (Kantenband) sind relativ dünn und sehen daher am Beinschild etwas mager aus. Der ideale Ersatz zum Chromrohr ist (auch wenn mich jetzt so einige hier für irre erklären werden :-( ) ein Duschschlauch in Aluoptik. 18,- Euro im Bauhaus, sieht aus wie Alu und bis zum Anfassen kommt kein Mensch drauf, dass es sich hier um Plastik handelt. Hält perfekt ohne Kleber und ist rückstandslos zu entfernen. Hat sogar den gleichen Durchmesser wie das Monoschlitzrohr. Montage so einfach wie Rücklichtbirnenwechsel :-( ...Mache bei Zeiten mal ein Bild, vorher glaubt mir hier das sonst wahrscheinlich niemand... :-D
Grüße...
Bearbeitet von jerome_kent
Sers,
vom Monoschlitzrohr rate ich ab, denn bis der drauf ist und dann mit diesen "Spax" festschrauben, da ist der ganze Lack im Arsch. Den Kantenschutz von Louis kenne ich auch!! Kostet 7.-€ und reicht für zwei Roller und sieht meiner Meinung nach gar nicht soooo schlecht aus!!! Aber wie jerome_kent schon sagt er sieht ein bisschen mager aus. Das mit Duschschlauch in Alu-Optik interessiert mich. Foto wäre da mal ganz interessant!! :-D Habe nämlich auch das Problem mit dem Kantenschutz und weiss nicht was ich für einen draufmachen soll.
mfg
Nimm den für die PX, gibt es den bei allen Shops oder Händlern in schwarz und silber, und paßt ohne Probleme auf die Smallframe, wenn du ihn auf jeder Seite
um 5 cm kürzt.
Montage ist relativ problemlos.
Habe ich schon in 10 min geschaft, aber auch schon mal einen ganzen Abend dafür gebraucht.
Die Problemzone ist die obere Biegung im Beinschild.
Auf jeden Fall muß der Lenkerkopf demontiert, oder nach hinten geklappt werden.
Gruß Jörg
Hi ich hab meine V50 komplett restauriert und ich hab die kantenschütze ausprobiert aber wenn man kein profi ist ...
Restauriere auch gerade meine V50 und habe voll eifer im Rollershop-express ein original Alu Kantenschutz bestellt. Frage mich nur wie ich den hin mach. Gibts da irgendwelche Tricks? Hab schon überlegt mit zwei Hölzern zusammen zu drücken...
Mein Kumpel hat beim SCK ein Schlitzrohr gekauft. Muss mit der Spezialzange aufgebordelt werden. Hat das ma jemand schon gemacht? Auch zum ersten mal?
Ich hab beim Rollerladen mein Schlitzrohr bestellt. Sieht ein bischen dick aus und wir hingeschraubt. Da geht zwar durch die montage der Lack kaputt, sieht doch aber wenns dann drauf is keiner mehr.
Würd auch ma gern ein Bild sehen von so nem Kantenschutz... :wasntme:
@jerome_kent
der Kantenschutz sieht echt super aus!!! Und der hält wirklich ohne kleben??? Welchen Durchmesser hat den der Schlauch? Möchte mir nämlich auch so einen draufmachen :-D
mfg
Hält ohne Kleber, einfach draufstecken. Vielleicht alle 2 Wochen nochmal ein bisschen hier und da zurechtdrücken, aber echt minimalst. Einziges Manko ist: Beinschildspiegelmontage läuft nicht so gut, da das Material sehr weich ist. Da müsste man dort, wo der Spiegel rankommt den Schlauch einschneiden oder entfernen.
Ich denke so um die 15mm durchmesser hat der gehabt. Kannst du dir ja dann im Baumarkt aussuchen.
Grüße...
Das passt alles.... musst noch nicht einmal den Lenker abbauen oder sowas. ein bisschen draufhebeln und gut. Löst sich da seit 6 Wochen nichts bei mir. das geht, wirst sehen. kannst ja auch ersteinmal mit nem alten gartenschlauch oder dem rest des duschschlauches ( der ist bei mir ca 20 cm zu lang gewesen) üben...
Grüße...
@jerome_kent
Nochmal zu dem Kantenschutz!! Hab mir jetzt den Duschschlauch :-D:-( gekauft und aufgeschnitten, montiert und passt!! Sitzt einwandfrei fest, ohne Kratzer und jederzeit abnehmbar. Sieht echt super aus, hätte ich nicht geglaubt :-(:-( . Vielen
Dank an jerome_kent
mfg vespa1963
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
    • Ja, da ist das tatsächlich auch zu sehen.
    • Das mach ich auch noch. Ich mach es ganz gerne wie bei der PX mit der Platte, weil ich da schon mal die großen Baustellen erledigt hab. Und meist ist das auch einfacher in sich dicht zu bekommen.  Und die Platte hab ich mal vor Wochen ohne Bohrung vorbereitet, um beim Gehäuse strahlen abdecken zu können.   ASS bleibt original, das reduziert hoffentlich etwas das Risiko.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
