Hi!
Vielleicht blöde aber ne kurze Frage: Ich habe nen Zylinder, der keinerlei Riefen hat, ist also im super zustand. Blöderweise ist mir mal der Kolben runtergefallen und unten was weggebrochen. Kann ich da einfach ohne weiteres nen neuen Kolben nehmen und den gebrauchten Zylinder verwenden? Wenn ja, gibt es von DR die Kolben überhaupt einzeln? Wenn nein, nen Originalen von Piaggio nehmen?
Gruss maxderbeste
