Guten Tag,
sind Seiten wie diese hier: :-D zuverlässig? Gibt ja einige davon, aber ganz generell, bieten die eine realistische Einschätzung ob ein Einspruch sinnvoll wäre? Und gilt das auch für Kleinkrafträder oder nur für PKWs?
Danke schonmal
Bearbeitet von sähkö
URL wg. Spam-Verdacht editiert.
aber grade wenn man besoffen, ohne schein mofa fährt, lohnt ein einspruch eher nicht.
da sollte man einfach friedlich und reumütig sein und auf gnade hoffen. oder drauf pfeiffen und fröhlich besoffen weiterfahren
Warum nimmt er nicht einfach einen Hackenroller zum pfandsammeln?
Es muss doch nicht immer ein Mofa mit Anhänger sein.
Hm ,stimmt auch wieder.
Da regnet es ja auch seltener, da kann man beim fahren rauchen.
  • Haha 1
Mich würde interessieren, welchen Roller Mody fährt - muss ja einen Grund für die Anmeldung hier geben.
Oder beschränkt sich der Fuhrpark auf eventuell zu mietende Fahrzeuge in Griechenland und Oppas Mofaroller?
Jedenfalls scheinen diese theoretischen Möglichkeiten ja schon reichlich rechtliches Kopfzerbrechen zu bereiten.  :sigh:
vor 13 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Kopfzerbrechen
Beim Fahren ohne Helm, Lizens und besoffen in Griechenland.
Vorprogrammiert.
    • Hast du schon mit der Nadelstellung gespielt? Die wirkt sich auch schon etwas auf den unteren Bereich aus, also beim Hahnaufreißen. Ansonsten käme da noch der Cutout des Schiebers in Betracht.   Mit Flatterventil sagt man ja, dass die ND durchaus eher hohe Zahlen tragen darf.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/soffittenfassung-tachometer-sip-98485-92787-fuer-vespa-50ss-90ss-125-pv-et3-125-gt-gt-super-ts-150-vba-vbb-gl-sprint-super-gs-vs5-160-gs-180-ss-rally_14171700?usrc=Soffittenfassung
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
    • Wo/wie laufen bei Euch denn die Züge am Auspuff vorbei? Sind die irgendwie in Glasfaser eingepackt oder ist das kein Problem mit der Hitze vom Krümmer?
