im gegensatz zu dem meiner Lambretta? für geist- und hilfreiche tipps wie ich das bewerkstelligen soll freue ich mich!
bitte meldet euch!
jörg wontorra
Ich würde mal einen längeren Hebel mit geeigneten Schrauben und geeigneter
Unterstützung ( evtl. eine Stahlplatte hinten dran ) an den Nummernschildbohrungen befestigen.
Dann ganz locker und gezielt mit Druck versuchen den Rahmen zu richten.
Natürlich muss der Rest des Rollers irgendwie festgehalten werden.
Tach,
da hat der Hintermann wohl nicht ganz rechtzeitig gebremst :-D : :uargh:
Ich hab das bei meiner mit so ´nem Hydraulik-Einarm-Wagenheber gerichtet. Gegen den Motorblock abgestützt und mit einer Unterlage (z.B. passendes Holzstück oder dickere Gummimatte) liess sich dass bei mir ganz easy wieder in die ursprüngliche Form bringen/ drücken.
Viel Erfolg
Raphael
Viel Erfolg
Raphael
Das gerichtete Heck kann man dann immer an einer kleinen Wulst an der oberen Seitenhaubengummi-Falz erkennen :-D
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
