Lambretta + Lince Teile Gepäckträger, Kaskade,
rolli
Ist alles meins, liegt in Lübeck und wird nur hier angeboten.
Versandkosten kommen jeweils noch dazu.
1. Variotronic Plastiklüfterrad 15 euro
2. wech
3. Variotronic CDI 35 euro
4. Variotronic Spannungsregler 25 euro
5. Gepäckträger vorne lange Version (Serie1) 50 euro
6. Gepäckträger vorne klappbar Serie 3  45 euro
7. wech
8. Kaskade für LIS von Casa Lambretta komplett 95 euro
9. Lince Blinkerset vorne für  (2 x Gläser , 4x Birne, 3 x Blinkgeber)  20 euro
10. wech
11. Lince Aufkleberset mit Lenkkopfaufkleber 55 euro
12. wech
13. wech
14. wech
Anfragen bitte nur als PM!!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
