mahlzeit....
- px 200
- motor war auf
- viele verschleißer neu inkl. kupplung
- problem:
die neue org. kupplung macht rattergeräusche - nur beim ziehen - wenn sie nicht belastet wird ist alles normal.es reicht eine minimales ziehen und dann ist das geräusch da.
wer kann helfen?
thx
:veryangry:
Tach,
also bei meiner 200er macht die Kupplung auch ständig (allerdings noch akzeptable) Rattergeräusche, wenn am Hebelchen gefingert wird. Durch den Druck auf die KW kommt´s zu ner geringen Axialbewegung, dann ratterts halt.
Meine Kupplung ist seit Montag neu (ca. 250km gefahren) und es "schebbert" wie seither auch.
Da gibts grad ein Topic zum Thema:Axialspiel bei der KW...heisst glaub "Normal so?"
Sonst: Tip von StahlFix befolgen noch mal schauen und schön mit dem Dremo (ca 45Nm)
Andy
