Länge hinterer Stoßdämpfer PX 125 Millenium?
shamane
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der PX 125 Millemium, BJ 2006 meines Sohnes:
Ich habe letztens den Vergaserwannendeckel nur abbekommen indem ich den Motor abgesenkt habe. Dabei ist mirt aufgefallen, das der Motor hinten viel zu tief hängt.
Kann es sein, dass der Stoßdämpfer zu lang ist? Das richtige Distanzstück mit 48 mm ist verbaut. Vom Ende des oberen Sechskantes bis zur Mitte des Loches zur Aufnahme am Block messe ich 360 mm. Ist das zu lang?
Habe gesehen, dass es auch 335 mm langge Dämpfer gibt. Wäre das ev. der Richtige? Der Roller ist zu 100 % unverbastelt, da er vorher meinem Onkel gehört hat.
Noch ein paar Fotos:
Ja aber wenn die Roise hinten zu tief ist und das lange Distanzstück drinn ist kann der Dämpfer ja nicht zu lang sein.
Höchstens zu kurz.
Oder meinst du längerer Dämpfer + kurzes Distanzstück = Ingesamt höher als kurzer Dämpfer+ langes stück ?
Bearbeitet von krankerfrank
vor 2 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Dann nimm doch die 48mm von der PX alt, sollte dann passen.
Wenn du am letzten Bild deine Lüfterradabdeckung ansiehst, laufen die Streben nach hinten leicht abfallend.
Das würde für mich heißen, der Motor gehört im unbelastet Zustand nen Tick höher.
Ich habe meine PX mittels Oldie Distanz tiefer gelegt, da laufen jetzt die Streben nach hinten aufwärts.
Ich hatte heute dreierlei Distanzen auf dem Tisch liegen.
Da ist nicht viel um bei den zweien, die in die PX gehören.
LG ikearoller
Hallo, heute musste ich mich derselben Problematik stellen.
Möchte am Bastel Roller das Fahrwerk meiner PX 2011 gegen einen YSS tauschen.
Siehe da... Kommt mir auch um Welten länger vor.
Also kann ich nun selbst bestätigen, die ZAP Nummern haben hinten längere Dämpfer verbaut.
LG ikearoller
Stopp! Nachtrag.
Auf meinem Bild sieht man genau, daß der rechte (PX 2011) bis zum Distanzstück gleich lang dem linken YSS ist mit der 52mm Lusso Distanz.
Ich vermute diese (38mm) lange Distanz hat auf den neuen Stoßdämpfern nix verloren und werden direkt mit dem Silentblock verschraubt.
Evtl wegrationalisiert?!
LG ikearoller
