wollte gerade meinen Motor wieder zusammenbauen, weil die Gänge ständig gesprungen sind.
Als ich die beiden Motorhälten zusammen hatte, ist mir aufgefallen, das die Welle Spiel hat. Aber es ist so, das man die Welle ca. 5mm raus und reinschieben kann.
Ich dachte das das Hauptwellenlager nicht weit genung drinnen ist aber das hab ich dann nochmal reingeklopft, aber das Spiel ist immer noch da.
Bitte helft mir das Wetter ist sooo schön!!
Mfg
Achja, sobald ich die Motorhälften wieder auseinanderbaue, ist das Spiel weg.
@ Gerhard: Ja, die Bremsankerplatte war fest verschraubt, als die Hauptwelle Spiel hatte. Nur der Simmerring war noch nicht drinnen, aber das Lager darf sich ja auch trotzdem nicht bewegen.
Ich kann es mir nicht erklären wieso die Welle Spiel hat. :-(:-D
mfg
Habs nochmal zusammengebaut.
Aber es ist immer noch Spiel da. Am anfang nicht, aber wenn man dann ein bisschen dran zieht, lässt sich die Welle ständig rein- und rausschieben. :-D
Das Lager ist ganz drinnen. Es ist sonst nichts auffälliges zu sehen.
Mein Ihr, das wenn ich zu einem Vespashop fahre (Stoffi oder so) dass der mir sagen könnte was da los ist?!?
Oder kann mir von euch wer helfen. Ich könnte auch Fotos machen, brauch aber noch Webspace.
BITTE helft mir!!!
mfg :-(
Komisch, das hab ich auch. Als ich an meiner Kupplung rumgebastelt habe und Schalten wollte, ist mir die Welle einfach etwas rausgedrückt worden. Hab das Lager, das auch etwas rausragte reingeklopft. Jetzt sitzt es weiter drin :-D .
Weis einer den Grund?
Moinsen,-
ich hatte das Problem auch schonmal....naja da war die Hauptwelle verschlissen. Ich habe die Kacke auf den Müll geworfen und ne noie genommen. Man konnte die Hauptwelle mit der Hand rein und rausziehen. Und das Dingen hatte trotz neuem Lager noch Spiel.....
Den Verschleiss habe ich nicht nachgemessen aber er was doitlich fühlbar.
Naja vielleicht hilft es ne neue (andere Welle zu nehmen) ansonsten würde ich sagen das es ein Montage Fehler ist....
MFG Bergfick
OK Jungs. Ich werd mir wohl ne neue Welle besorgen.
Denn Montagefehler ist es bestimmt nicht. Ich habs ja ein paar mal ausprobiert.
Hätte jemand eine Hauptwelle für mich?
mfg
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
