wollte gerade meinen Motor wieder zusammenbauen, weil die Gänge ständig gesprungen sind.
Als ich die beiden Motorhälten zusammen hatte, ist mir aufgefallen, das die Welle Spiel hat. Aber es ist so, das man die Welle ca. 5mm raus und reinschieben kann.
Ich dachte das das Hauptwellenlager nicht weit genung drinnen ist aber das hab ich dann nochmal reingeklopft, aber das Spiel ist immer noch da.
Bitte helft mir das Wetter ist sooo schön!!
Mfg
Achja, sobald ich die Motorhälften wieder auseinanderbaue, ist das Spiel weg.
@ Gerhard: Ja, die Bremsankerplatte war fest verschraubt, als die Hauptwelle Spiel hatte. Nur der Simmerring war noch nicht drinnen, aber das Lager darf sich ja auch trotzdem nicht bewegen.
Ich kann es mir nicht erklären wieso die Welle Spiel hat. :-(:-D
mfg
Habs nochmal zusammengebaut.
Aber es ist immer noch Spiel da. Am anfang nicht, aber wenn man dann ein bisschen dran zieht, lässt sich die Welle ständig rein- und rausschieben. :-D
Das Lager ist ganz drinnen. Es ist sonst nichts auffälliges zu sehen.
Mein Ihr, das wenn ich zu einem Vespashop fahre (Stoffi oder so) dass der mir sagen könnte was da los ist?!?
Oder kann mir von euch wer helfen. Ich könnte auch Fotos machen, brauch aber noch Webspace.
BITTE helft mir!!!
mfg :-(
Komisch, das hab ich auch. Als ich an meiner Kupplung rumgebastelt habe und Schalten wollte, ist mir die Welle einfach etwas rausgedrückt worden. Hab das Lager, das auch etwas rausragte reingeklopft. Jetzt sitzt es weiter drin :-D .
Weis einer den Grund?
Moinsen,-
ich hatte das Problem auch schonmal....naja da war die Hauptwelle verschlissen. Ich habe die Kacke auf den Müll geworfen und ne noie genommen. Man konnte die Hauptwelle mit der Hand rein und rausziehen. Und das Dingen hatte trotz neuem Lager noch Spiel.....
Den Verschleiss habe ich nicht nachgemessen aber er was doitlich fühlbar.
Naja vielleicht hilft es ne neue (andere Welle zu nehmen) ansonsten würde ich sagen das es ein Montage Fehler ist....
MFG Bergfick
OK Jungs. Ich werd mir wohl ne neue Welle besorgen.
Denn Montagefehler ist es bestimmt nicht. Ich habs ja ein paar mal ausprobiert.
Hätte jemand eine Hauptwelle für mich?
mfg
