so
Habe mir die Letzte Zeit folgenden Motor aufgebaut:
133er Polini 1,8mm höhergelegt, Überströmer gefrässt
Eigenbau ansaugstutzen kommt überm Kickstarter raus
28er Dellorto
2,54er Primär
Mazzuchelli welle
Zirri gedreht
Mein Problem : SIe läuft eigtl ganz ganz gut im mittleren Bereich ein bisschen zu fett Nadel ist ne X5 aber sonst passt eigtl. Nur im vierten fehlt die Leistung und ich hätte mir alles in allem schon ein bisschen mehr erwartet. Mein alter Traktor Polini mit 24er Vergaser lief da schon etwas besser.
Was könnt ihr mir da raten?
Einlass Einlasssteuerzeit sowie Auslass wollt ich zumindest die ersten 500km orig lassen da der Zylinder neu ist. Denk aber das ich den Zylinder morgen wieder rausmache und nochmal die Fräse schwinge. Langen die Einlasssteuerzeiten der Kw oder doch etwas mehr dachte da an ca 205° Einlasszeit allerdings wäre es mir ganz recht wenn ich dann gleich ne neue Welle verbauen könnte da die momentane nicht mehr allzu gut ist. Hat da evtl. jemand eine über? Oder mag mir da jemand mit Rat und Werkzeug zur Hand gehen? Denk mal mit meinem Dremmel komm ich nicht allzuweit.
Auslass dachte ich mir etwas in die Breite und etwa einen mm nach oben.
Ne orig 80er PK-Welle hätte ich samt passendem abgedrehtem Lüra auch noch. hält die das aus?
D
höher gelegt. Dann hast du die Steuerzeiten schon heftig verändert. klar , dass der orig. Polini traktormäßig besser ging, denn nun hast du einen Drehzahlzylinder. Noch höher zu ziehen würde ich lassen, denn dann kommst du weit über 180°-Auslass. Breiter auf jeden fall.
also wie gesagt ist momentan noch sowohl einlass als auch die rennwelle original, wollte da noch warten bis ich den eingefahren habe und na klar hab ich den oben abgedreht, nur da da echt wenig geht mach ich das halt jetzt schon
wollte jetzt wissen was für ne einlasszeit ich nehmen soll und was ich mit dem auslass tun soll.
auslaß noch hoch. wenn du den unbearbeitet gelassen hast ist der viel zu zahm im verhältniss zu den überströmern. ansonsten die schon mehrfach erwähnten 205° einlaß, allerdings in der 140-65 verteilung, zumindest iss dass das was ich fahre. nach meinem dafürhalten kann man sich auch getrost von dem polini kopf trennen und einen malossi aufschrauben, der, speziell mit an den polini kolben angepassten quetsch bringt einiges. dann laufen die drehschieberdinger immer mit eher viel vorzündung besser, also selbst deutlich über 20° sind dauerhaft und vollgasfest vertretbar
